土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 放线标准做法
放线标准做法
发布于:2015-06-24 09:32:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1测量工作原则
审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注
的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系
是否正确。
实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。
测量主要操作人员必须持证上岗。
施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量
放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。
2测量工具
A1:所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用
A2:建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养
4结构测量做法
A3:现场建立3个以上三级坐标、高程控制点,采用钢管做维护、警示
A4:沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,进入主体标准层开始观测
A5:临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动
A6:场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实
A7:建立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间距20m,地形复杂的可适当调整
A8:进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点
A9:施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核
A10:基础施工轴线引测采用龙门桩
A11:主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个
A12:所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识
A13:楼层内设置的传递点必须采用激光铅垂仪进行传递,严禁采用线锤投射控制线
A14:结构放线采用双线控制,控制线与定位线间距按照300mm引测;轴线、墙柱控制线、周边方正线在混凝土浇筑完成后同时引测
A15:模板上弹出墙、梁控制线,采用扫平仪或经纬仪投测,严禁直接从梁模进行引测放线
A16:结构标高传递在塔吊、建筑物外墙上同时设置互相校对,每月利用场地内的高程控制基准点对建筑物、塔吊上的标高进行复核,并形成书面复核记录报监理公司备案,严禁利用钢管脚手架传递标高)
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
施工图校对55个方法
一、总平面图1、是否标注了0.000处的绝对标高。2、是否表示了外轮廓的轴线及总尺寸。3、是否表示了楼层数。4、是否表示了与主要道路及红线的关系。5、是否布置了道路及绿化。6、是否列出了经济技术指标:总用地面积、总建筑面积、停车位数目(办公楼组要写该项)、建筑密度、容积率、绿化率(要求做到35%-50%,没做到要调整绿地面积)。7、建筑周围设置环形消防车道,宽大于等于4米,转弯处倒角半径12米。
