土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中国家用空调器产业发展趋势分析
中国家用空调器产业发展趋势分析
发布于:2015-06-23 21:47:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我国空调生产开始于1978年,当年产量仅为223台。在1991-1993年我国空调器行业进入了起步阶段,在1994-1996年迎来了投资高峰,进入了高速发展阶段,于1997年生产量超过了以前的世界第一 ——日本。经过这10年的发展,中国空调器产业已经拥有了占世界空调器近一半的生产规模,成为名副其实的世界家用空调器的第一生产大国。
从20世纪90年代初到现在,我国空调器的产量以平均每年48.21%的增长率高速增长。考虑空调器压缩机等关键零部件的供应能力,目前国内可实现的家用空调器总生产能力估计在2600-3100万台/年(双班水平),远远超出现在的实际产量。随着产量的不断攀升,出口量也在迅猛增长,进口量则逐步萎缩。2000年出口量达产量的20.26%,进口量仅为出口量的3.15%。
由于空调器产业相对较高的利润和较低的进入壁垒,引致大量企业进入。截止到2000年底,具有家用空调器认证资格的企业有177家,具有一定规模生产、产品已经投放市场的企业上百家。2000年,以春兰、格力、海尔、美的、科龙(华宝)等为代表的空调器主导品牌的产量超过全国生产总量的40%。日、美、韩也在我国建立了近20家空调器企业,产量约为总量的20%。海信、奥克斯、澳柯玛、志高、长虹、新科、乐华、TCL等后期介入空调器生产的企业成长迅速,产量约占总量的15%,还有一大批规模较小的新增企业。
通过分析我们认为空调器产业未来的发展将具有如下几个趋势:
1.空调器行业仍具有发展空间,但高速增长期即将转入平稳发展阶段
目前我国空调器在城市的拥有率水平同电冰箱、洗衣机、电视机相比仍然较低,据1999年国家统计局的资料,我国城镇居民空调器的每百户拥有量仅为24台,估计到2001年底拥有量应在35台至40台之间,仅为电冰箱拥有水平的一半。最近空调器价格不断降低,目前已经基本上和电冰箱、洗衣机和电视机处在一个水平线上,而我国居民的可支配收入不断提高,必然促进空调器的需求。广大农村空调器的拥有率水平更低,还处在起步阶段。所以从总量上衡量,空调器应具有一定的市场空间。但未来几年是高速增长,还是平稳增长呢?
首先,我们对空调器分地区拥有率水平进行了一些初步分析。从地区分布上讲,我们认为空调器的主要销售地区会以中南、华东、华北、西南为主。东北和西北地区市场需求增长虽然较快,但由于气候相对较凉爽,收入也不高,总的需求量还比较少,不会成为空调器的主要销售地区。一般家庭在家用电器消费支出上,空调器购买次序排在电视机、洗衣机和电冰箱之后,我国电冰箱在拥有水平达到70%左右后,进入了缓慢增长阶段。由此我们推断空调器在炎热的华东、中南地区拥有水平达到70%以后,增长速度将减缓,新增需求占总需求的比例减少,更新需求逐渐增多。估计2001年的华东、中南地区的拥有率水平将达到60%左右,而发达的上海、广州等大城市早在1999年就已经在80%以上,这些地区将很快进入平稳发展阶段。西南地区虽然也比较炎热,但收入水平落后于东部地区;华北地区夏季也非常炎热,但毕竟夏季持续时间较短,拥有率的水平不太可能赶上华东、中南地区,所以华北和西南地区可能在达到40%-50%左右后,增长将趋缓,而2001年,估计这些地区的拥有率将达到30%以上。
其次,目前电冰箱、洗衣机、电视机行业都已经进入稳定发展的阶段,它们的发展历程对空调器行业是个参考。以电冰箱行业为例,目前每年国内的需求量为900-1000万台左右,出口需求在400万台。在家庭市场,空调器的需求量应该是大于电冰箱需求的。我们这里假定大约应是1.5倍,如果加上集团用户,总需求量应该是电冰箱的1.8至2.0倍,所以稳定期的空调器市场国内容量为2000万台左右,国际市场在600万至800万之间,所以我国空调器市场可能在2600-2800万台左右达到稳定期。2000年我国的空调器总产量已超过1800万台,2001年估计达到2200万台左右,将很快逼近2600万台的数量。
从产业发展时间上分析,电冰箱、洗衣机行业大约用了12-15年发展到比较成熟的阶段,如果我们把1991年作为空调器行业的起步年,到2004-2007年间,我国空调器行业将进入稳步发展时期。
另外一个重要因素是在中国加入世贸之后,将面临外资企业的更激烈竞争。国内厂商将不可避免地失去一部分市场,市场集中度将进一步提高,一些竞争力低下的企业将被淘汰。
2.空调器行业的利润空间将不断减少
产业发展规律告诉我们,一个产业在走向成熟的时候,它的利润空间将逐渐缩小,前几年空调器行业发展的历程也见证了这一规律。虽然空调器行业同以前相比,利润水平已大幅度减少,行业平均利润还是高于电冰箱、洗衣机行业。但未来几年,随着竞争的加剧,空调器行业将很难保持目前的利润水
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
家用空调器制冷剂最佳充注量的确定
随着充注量的增加: ①冷凝压力和蒸发压力均增加(见图2); ②压缩机吸气温度降低,当降到蒸发器出口为饱和或两相状态时,压缩机吸气温度不再下降。由图3可以看出:当制冷剂充注量为690g时,蒸发器出口没有过热度,此时蒸发器的利用效率最高; ③由于压缩机的吸气温度下降,而压比变化不大,压缩机的排气温度下降,这样有利于压缩机的工作稳定(参见图4); ④在690g以下时,随着充注量的增加,制冷量增加很快,而当大于690g后,制冷量增加不多。这主要是由于充注量达740g时,蒸发器出口为两相区,冷 量没有充分发挥出来,而压缩机的输入功率随着充注量的增加而增大(图5)。从图6可以看出:能效比有一个明显的峰值,即在690g时能效比最大; 而当充 注量大或小于这个值时,能效比均下降,这主要是由于充注量较低时蒸发器出口的过热度较大,传热面积没有充分利用,因此,制冷量下降较大,此时压缩机的输
