土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气能热水器实际应用中问题解决方案
空气能热水器实际应用中问题解决方案
发布于:2015-06-23 21:59:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热泵热水器在华南地区普及已相当广泛,实际应用过程中其存在的缺点有:
主要是两个方面:一,压缩机易烧坏;其二,换热器易结水垢破裂。
目前市面上的热泵热水器多数采用循环式加热方式,采用循环式加热方式热泵热水器日益暴露出一些缺陷。即在高水温工况下运行时系统冷凝温度高,压缩机排气温度高,系统常处在不安全的工况下运行。这样使压缩机润滑发热油碳化,系统润滑效果不好,从而导致压缩机易被烧坏。除了压缩机的问题,热泵热水器还存在换热器难题。普通换热器被广泛应用在热泵热水器上。热泵热水器的出水温度通常可达能到50至60摄氏度,在这个温度范围内水是最易产生垢的,如果不能定期清洗换热器,换热器效率降低冷凝效果差,当水垢达到一定程度后就会使换热器发生破裂,从而导致整个热泵热水器机组失去功能。
这两大问题共同的解决方案是采用直接加热方式与先进具有自清净能力换热器,采用这种方式,一是充分避免了机组处在高温高压的情况;二是有效地实现自动清理水垢能力。采用直热式热泵热水器,既有效地提高热泵热水器机组安全性增长机组使用寿命,同时又能提高机组能效。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
浅谈地板辐射采暖的节能优势
我省地处北温带,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,传统的散热器供暖方式已不能满足居住者日益提高的生活要求,节能、环保、提高居住环境质量是发展供暖方式的方向,近年来涌现出许多新的采暖方式。 在诸多采暖新技术中,地板辐射采暖无疑是热舒适度最好的一种供暖方式,越来越受现代人的欢迎。地板采暖是把耐热管材埋设在地板内,以低温热水加热地板,再通过地板以辐射为主的方式加热室内空间的技术,辐射供暖方式与对流供暖方式相比节约能源约10%~30%。地板采暖的节能优势体现在以下几个方面。
