土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电热膜采暖系统有效避免常见采暖烦恼
电热膜采暖系统有效避免常见采暖烦恼
发布于:2015-06-23 23:15:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家庭采暖方式多种多样,其效果也大相径庭。使用电热膜这种新型采暖系统的用户可以自己控制温度;运行时无碳排出,不会对空气造成污染,节能环保;易安装,免维护,节省了用户的花费;不占用空间,增大了房屋的使用面积,电热膜采暖系统有效地避免了采暖可能给人们带来的烦恼。
随着标准的实施,电热膜采暖系统将会更好的服务于人们,电热膜采暖行业将会更加的规范,电热膜生产流程及工艺流程将会更加的严密,消费者的权益将会得到更大的保障。
1、电热膜采暖系统的供暖原理为利用电能转化为热能,以红外线形式向外辐射热量,使人体和物体均匀受热,温暖舒适,与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比,减少空气中灰尘流动,减少了空气中有害病菌的蔓延,使室内环境更加清洁、卫生,电热膜采暖系统创造性的利用了医学界里的养生原理,使热量由下而上逐级递减传导热量,让您倍感舒适,让您的家庭充满温暖。
2、电热膜采暖系统可有效改善人体的微循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有调节和抑制作用;对老年人和儿童尤为适用,对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。并在一定程度上提高自身免疫能力,提高您的健康指标。
3、电热膜采暖系统与传统的对流供暖方式相比节能幅度大约为30%,电热膜地面采暖在传送过程中热量损失较小并且热量集中在人体受益的高度内,即使室内设定温度比对流式采暖方式低2~5℃,也同样能带给人们舒适的感觉。充分节约了能源的使用,并且运行时不产生任何噪音和扬尘,避免了人们因噪音而影响人的休息,是一个非常节能环保的产品。
4、整个系统安装完毕后,不占用房屋的使用空间,无形中增加2%至3%的室内使用面积,避免了暖气片及其支管对装修和家具的影响,便于室内的布置,然而,对于当前数万元每平米的房价而言,无形之中节省了大量的费用。
5、电热膜采暖产品使用年限长达50年之久,耐高压,抗老化,耐潮湿,韧度高,性能稳定;并且具有《低温辐射电热膜》行业标准为保障;工艺规范,释放出对人体有益的远红外线,温度在5-35度之间可调,避免了人们的烫伤;无传统供热的跑冒漏等现象出现,减少了人们的维修费用。
6、目前中国楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果较差,楼上走动,就影响楼下,采用地板采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染,有利于家人的身心健康。
  • 黑老五
    黑老五 沙发
    感谢楼主的分享!
    2015-06-24 08:40:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
使用地板采暖系统需要注意的问题
1.尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板。木地板热稳定性要好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形;地板尺寸宜薄不宜厚、宜窄不宜宽,以利于抗变形和利传导的要求;地板下的垫层不宜过厚,要利于热交换和传导。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤而释放更多污染物质而危害您的身体健康。 2.地板上尽量不做大面积的饰物(如地毯等)。不安放无腿的家具,以免减少有效散热面积以及热空气流动导致热效应减弱。
