土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 碳晶地暖相对传统地暖的优势
碳晶地暖相对传统地暖的优势
发布于:2015-06-23 22:52:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  1、系统安装:
  水暖系统:盘管 分集水器、锅炉三大部分,安装难度一般,有系统维护、100平方米平方米需2人2天。(盘管一天,回填一天)盘管+分水器+壁挂炉。
  发热电缆:安装简便,盘线+温控器。100 平方米需4人2天。
  碳晶材料:安装简便,碳晶板+温控器。100 平方米需2人1天。
  2、采暖效果:
  水暖系统:预热时间3小时以上,地面达到均匀匀至少4小时以上,冷热点温差10℃。
  发热电缆:预热时间2-3小时,均热时间4小时左右,冷热点温差10℃
  碳晶材料:预热时间40分钟以内,同时达到地面均热,冷热点温差5℃
  3、相关耗材:
  水暖系统:由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂,至少增加12-15元/ m2的水泥成本。
  发热电缆:电缆线温度在65℃以上,地面混凝土厚度至少5,并需加装钢丝网,至少增加12-15元/ m2的水泥成本。
  碳晶材料:由于板面均热在40℃左右,因此地面混凝土在2-3cm即可,无需加装钢丝网等辅材。
  4、层高影响:
  水暖系统:保温层2cm+盘管2cm+混凝土层3cm=7cm
  发热电缆:保温层2cm+混凝土层2cm=4cm
  碳晶材料:铺大理石:保温层2cm+混凝土层2cm=4cm
  铺地板:保温层2cm
  5、使用能耗:
  水暖系统:尽管天然气热值高于电,但由于锅炉本身的热损耗极大,因此水暖的实际使用能耗很高:1.锅炉在燃烧时其排烟管口120℃-200℃的废气排放带走大量的热能;2.采暖锅炉的最低燃烧阀值50%,当您用分水器将100 平方米的房间只使用10 平方米采暖时,其燃烧值还是50%。经验数值:100 平方米每月800以下(中原地区)。
  发热电缆:发热电缆所固有的线损率很难低于20%,加上系统的损耗和为防止开裂所加厚的混凝土层吸收的热量,其使用中实际电-热转换率很难高于70%。经验数值:100 平方米房间每月1500元以上(上海地区实例)。
  碳晶材料:目前电-热转换效率最高的材料。
  1. 非金属、大面积,所以几乎无线损(宽度是发热电缆的180倍)
  2. 40℃低温大面积均热减速少了地面的热传递损耗
  3.面层2cm,减少了蓄热损耗。经验数值:100 平方米房间每月电费700元以下。
  6、系统寿命:
  水暖系统:地下盘管50年散热器20-50年,铜质分集水器8年,存在系统渗漏维护锅炉整体寿命15年以上,锅炉主要部件维修(自费)2-5年必须专人清洗检修系统,消除水垢。
  发热电缆:地下发热电缆30-50年10年之内电缆外护套层有老化现象,热损增高温控器3-8年(国产、进口)
  碳晶材料:地下碳晶板寿命50年以上无任何老化现象(特种树脂层可耐硫酸腐蚀15年)温控器3-8年(国产、进口)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
低温热水地面辐射采暖设计注意事项
  我们在设计和选用低温热水地面辐射采暖系统时,在遵守《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的各项有关规定外,还应注意以下几点:  1.地面辐射采暖系统户内的供水温度,不应高于60℃;供回水温差不宜大于10℃。当利用热泵机组提供热水时,供水温度宜采用40~45℃。  2.进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界,分区分别计算其热负荷。  3.与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且在绝热层下部必须设防潮层;直接与室外空气相邻的楼板必须设置绝热层。
