土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨压缩制冷系统主要由哪些设备组成?
氨压缩制冷系统主要由哪些设备组成?
发布于:2015-06-23 22:05:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氨压缩制冷系统主要由氨压缩机、冷凝器、蒸发器管(蒸发排管)、氨液分离器、氨油分离器、贮液器、空气分离器、集油器、节流阀等组成。
图5--119为单级氨压缩制冷循环流程。
1435019990.jpg 5--119
氨压缩机将从蒸发器出来的低压氨气压缩成为高压氨气后进入氨油分离器。将从压缩机带出来的氨气中的油滴分离出来后,再进入冷凝器进行冷凝放热成为高压氨液。为避免有过多的高压氨液存留在冷凝器内减少有效的冷凝换热面积,从冷凝器出来的氨液先进入贮液器。高压贮液器同时还可根据蒸发器热负荷的变化调节氨的充液量。氨液经节流阀节流降压成为低压氨液沿供液管进入氨液分离器内,因节流时会产生无效蒸气可通过氨液分离器与氨液分离出来。氨液进入蒸发器内进行蒸发吸热成为低压氨气,但氨气中会带有一定数量的液体微粒,故需再进入氨液分离器内。被分离的氨气体汇同在节流时产生的蒸气一起通过压缩机吸气管被压缩机吸收,避免液滴进入压缩内的冲缸事故。
在冷库中,将蒸发排管安装在冷冻库房内,即可通过氨液发而吸收置放在冷库内的食品、鱼肉等内的热量,并冷却冻结成所需的温度。
一般单级氨压缩制冷系统适合冷凝压力与蒸发压力之比大于8,和蒸发温度在-25℃以上时采用,如蒸发温度在-25℃以下时,则需采用双级压缩制冷系统。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
溴化锂吸收制冷循环的基本原理是什么?
溴化锂吸收制冷循环的工作原理:吸收式制冷主要由冷凝器、发生器、吸收器、蒸发器、热交换器和冷剂泵、溶液泵等设备组成(图5--116),并构成两个同时进行的循环过程。5--116 压力较高的发生器和冷凝器置于高位处,压力较低的蒸发器和吸收器置于低位处。 工作原理:在吸收器中设有冷却水管束。溶液泵将吸收器内的冷稀溶液送至热交换器进行加热后再送至发生器内。发生器内设有加热盘管(盘管内通人蒸汽),进入到发生器内的溶液即被加热升温至沸腾。沸腾过程中水分不断被蒸发而浓缩成为浓溶液,并存在发生器底部。浓溶液从底部通过热交换器进人吸收器,并通过喷洒管喷嘴均匀喷淋下来。而从蒸发器通入的部分冷剂水蒸气此时充满在空间,并被喷洒下来的浓溶液所吸收,而吸收热被冷却水管带走,吸收了冷剂水蒸气的吸收液即变成为低温稀溶液,并进行再次的循环,完成一个吸收剂循环过程。
