土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 风冷式冷水机组易发生哪些故障及处理方法?
发布于:2015-06-23 23:10:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
因风冷式冷水机组露天安装,易受室外阳光照射影响,如何保持较好的通风、良好的环境与空间,对冷水机组制冷效果有直接影响。风冷式冷水机组在运行中常发生的故障和产生原因及处理方法如下:
(1)压缩机启停较频繁:可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作,排气压力过高或吸气压力过低所致,另外水系统循环不良,蒸发器表面结霜。
处理方法;确定制冷剂多时,可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则检测有无漏氟处并补足制冷剂。
检查水循环系统有无堵塞或存有空气,进行排气,如循环水量过小,可采用开式冷冻水循环系统。
(2)压缩机运转时噪声大:应检查膨胀阀是否失灵,温包脱离压缩机吸气管,使液态制冷剂回至压缩机内,如损坏应进行修理,如压缩机损坏应进行更换。
(3)制冷能力不够:造成制冷能力不够的原因可能制冷剂不足蒸发温度偏低;管道保冷效果不好;机组冷凝器散热不良;水循环系统阻力过大等原因。
处理时应检查制冷剂管道有无泄漏,并修补后补足制冷剂;修补保冷层;清洗冷凝器检查风扇运转是否正常;清理管道过滤器使系统循环通畅。
(4)压缩机吸气管结霜;可能系统排空不好或冷冻水流量过大,系统管道堵塞流量过小等原因。
应清通管路放净空气。
(5)冷凝压力过高:当制冷剂过多;外界空气温度过高使机组通风不好;制冷剂系统内有空气或不可凝气体时,会造成冷凝压力过高现象。
处理方法:排出多余制冷剂;调整改善机组周围的通风环境(如搭设防晒棚等);打开排气目进行排气。
(6)冷凝压力过低:可能制冷剂不足或压缩机损坏,处理时检查有无泄漏处,进行修补后补足制冷剂,检查压缩机,如损坏应更换。
(7)吸气压力过高:制冷剂过多,热负荷过大。膨胀阀调节不当均可能造成吸气压力过高。
处理方法:排放多余制冷剂,调小冷冻水量,降低热负荷,重新调整膨胀阀的开启度。
(8)吸气压力过低:可能制冷剂不足;膨胀阀开度太小;水系统中设备管路堵塞等原因,可检查有无泄漏处,修补后补足制冷剂,调整或更换膨胀阀。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
多联式空调制冷系统动态仿真研究
摘要:为了研究多联机制冷系统的动态性能,建立了基于简化气液两相流体网络的多联式空调制冷系统动态仿真模型。其中,压缩机和电子膨胀阀采用稳态模型,蒸发器和冷凝器采用移动边界动态仿真模型,气液分离器采用动态模型。采用Matlab和Simulink为仿真工具,对多联机动态仿真模型进行求解,并通过一套具有四台室内蒸发器的多联机系统的实验结果进行验证和改进。结果表明,该动态仿真模型能够准确预测多联机动态过程的变化趋势,并保持很高的计算精度,蒸发温度、冷凝温度和过热度的误差都在1.0℃左右,排气温度误差小于3.0℃,可以用于多联机动态性能分析,并可作为开发和优化多联机控制策略和控制算法的有效工具。
