土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器失效原因分析及维修方法
板式换热器失效原因分析及维修方法
发布于:2015-06-23 22:27:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
摘要:介绍了板式换热器的主要零部件设计特点以及在化工装里使用过程中的注意事项,分析了板式换热 器失效的原因,提出了板式换热器的检维修方法和要求,并在板式换热器长周期运行方面进行了探讨。
板式换热器是一种结构紧凑、性能高效的换热器。与有同样换热能力的管壳式换热器相比,板式换热器的占地面积只相当于管壳式换热器的25%左右。板式换热器传热效率高,能使两种热交换流体在较低的流速下增强扰动,强化传热,传热系数k值比管壳式换热器提高了3一5倍。板式换热器组装灵活,只要增减板片数量或改变板片组装流程即可满足板式换热器在生产上改变工艺条件和产量的要求。同时热损失小,不需要保温层,质量轻,检维修方便,广泛应用于化工装置中。
1.板式换热器的主要零部件设计
板式换热器主要由固定压紧板、活动压紧板、 板片、垫片、上下导杆、夹紧螺栓、支柱等零部件组 成(见图1)。板片以垫片密封后悬挂在固定压紧板与活动压紧板之间,通过夹紧螺栓紧固板片。板片被夹紧后,由于垫片的密封及隔离,通过板片的 通道孔,两种不同的介质便可以在两个交替排列 的流道内逆向流动,互相交换热量。
1.1板片
板片是板式换热器的核心,不同形式的波纹板片换热效率、流体阻力、承压能力也不同。目前使用最普遍的是人字形波纹板片(见图2)和水平平直波纹板片,某乙烯厂乙二醇装置使用的板片 主要有M形和田字纹波纹板片(见图3)。
人字形波纹板片由于其板间流道截面变化十 分复杂,容易发生湍流;该板片的特点是换热效率 高,流体阻力大,承压能力高。研究发现人字角大 小对换热效率和流体阻力有明显的影响,人字角 大,换热效率高,流体阻力大,是具有高a值(热力 学长度)的板片;人字角小,换热效率和流体阻力 都低,是具有低O值的板片。乙二醇装置使用的M 形和田字纹波纹板片则具有较高的换热效率和较 低的流体阻力。另外,具有高0值的板片和具有低0值的板片,可以根据工况不同交替安装组合在 一起,构成满足工况需要的板式换热器。
板片的定位一般是以5点金属与导杆接触而确定。上导杆的3点,可以防止板片上下移动;下导杆的2点,板片也不会左右移动。用5点定位,板片组可以在导杆上很容易的前后滑动,能使垫片密封准确,不会发生板片错位现象。
1.2垫片
垫片固定在板片的边缘和洞孔附近的垫片槽内,使热交换的液体在各自的通道内流动。垫片用与其接触的两侧金属支撑。为防止液体在结构挡 板和热交换板片之间流动,用固定压紧板密封住不能起热传递作用的带有4个0型环的板片。位 于末端的盲孔板防止液体和活动压紧板接触(这是相对单流程而言),洞孔附近的双重垫片可防止 系统内液体的混合,双重垫片之间有通向外界的泄压槽,万一发生渗漏可以排到外界(见图4)。因此,双重垫片的设计,使板式换热器首先发生外漏后才有可能发生内漏。
板式换热器最薄弱的环节就是垫片,垫片不 要密封介质不向环境中泄漏,而且还要防止冷介质之间的互混。选择耐温、耐腐蚀材料垫片是决问题的关键。材质为丁睛橡胶的垫片一般适于120℃以下工况。包覆垫片以一般橡胶或金块作为芯体,外包聚四氟乙
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
节能型换热机组在供暖系统中的应用
一 概述 目前我国城镇供暖建筑面积中约70%采用不同类型的集中供暖。随着城市化进程步伐的加快与人民生活水平的普遍提高,使得我国传统采暖地区及传统非采暖地区的集中供暖面积都呈现快速增长的势头。一方面,我国正处于工业化及能源结构转型阶段(可能需婆相当长一段时间),能源缺口非常大;另一方面,我们的建筑单位面积采暖负荷较高、供暖换热站效率较低。以上海及江浙地区为例,民用建筑空调热负荷为60~110W/m2不等,与同纬度发达国家25~40W/m2的空调热负荷相比差距较大。巨大的差异固然同建筑保温设计、管道保温、管路系统设计等有关,但集中供暖机房内的浪费也不可小视。为了解决集中供暖行业的能源耗费大的问题,近年来新技术、新产品不断涌现,其中节能型板式换热机组由于具有高效节能设计、运行安全、小安装空间、良好的数据通讯兼容性等特点越来越受到业主的青睐。笔者结合板式换热机组在上海某宾馆空调热水节能设计中遇到的一些问题谈谈体会,与同行共同探讨。
