土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 结垢已成为继结霜之后空气源热泵推广的又一个瓶颈
发布于:2015-06-23 21:05:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  由于空气源热泵运用地区水质的差异,相同的空气源热泵系统在不同的地区应用一段时间后也会碰到迥异的售后问题。举个例子:热泵在水质硬度很低而碱度很高的地区,就会因水质碱度过高而容易出现换热器和管道易腐蚀的情况,运行时间较长后会使局部管道破裂,甚至冷媒丢失。而当热泵在水质硬度和碱度都很高的西北地区运行一段时间后,则可能会导致管路和换热器结垢,当垢的厚度到达一定值时,换热效率必然受影响,换热器工质部分则会由于热量无法排除而压力升高,受到压力保护的影响会导致空气源热泵停机。
  对于设备受腐蚀的工况,最简单易行的解决办法就是改变管路和换热器表面的材料组成,比如换成耐腐蚀耐磨损的材料或将某些特殊镀层加在管路和换热器水侧,这是最有效也是当前被普遍采用的方法。
  至于结垢的问题,虽然管壁的材质对结垢的速率有所影响,但远远不足以彻底解决问题,所以只能以物理或者化学的方法对水进行预处理。目前,应用于除垢领域里的方法比较多。
  编者从空调制冷大市场专家处了解到,现有除垢方法分为化学除垢和物理除垢。而化学除垢又大体有软化水、添加阻垢剂以及酸洗等。软化水做为比较可靠和具有显著效果的防垢技术,一般应用在对水质要求以及供水连续性要求比较高的医院反渗透纯水系统、中央空调循环冷却水中。但结合到空气源热泵系统,我们也不难发现其应用有诸多不方便之处。首先需要增加设备,而且要定期补盐,增加了操作的复杂性,这种情况,背离了用户当初为了节能、节省空间、减少操作量的初衷,加上维护人员的工资费用和设备的安装采购费用,与其他热水系统相比,空气源热泵优势不再具有。而且大多数人是不喜欢用软水洗澡的,因为软化水的质感比较滑腻,洗浴的感觉并不是非常舒服。所以在空气源热泵系统中使用软化水是不太切合实际的。
  其实添加阻垢剂的方法在空气源热泵系统中也是不可行的,因为现行的阻垢剂是无法保证对人体无任何副作用的,而且以归丽精(也称硅磷精)为例,需要添加专用的加药设备,这种设备对管道的水压是有一定的损失的,同样需要专人负责加药。基于以上缺点,这种方法仍然无法被普遍应用。
  定期酸洗是另外一种比较直接的解决方法。在工业循环水系统以及锅炉热水系统已经有比较成熟的酸洗方案,但在应用实际中,我们发现其实空气源热泵系统的结垢速率是非常快的,因为空气源热泵系统一般将水箱(循环系统)或出水(直排系统)的最高温度设定在50-60摄氏度,而这个温度是非常容易结垢的温度,所以在水质比较硬的地区,每隔2-3个月甚至一个月就必须酸洗一次。由于其供水对象的特殊性,酸洗时必须中断对用户的供水,不能像某些锅炉热水那样进行低浓度不间断的酸洗。如此高的酸洗频率,普通家庭用户是无法接受的,对于浴池、宾馆等营业性系统、更是面临断热水甚至停业的危险,如何控制酸洗的酸量?用少了浪费时间,用多了腐蚀设备,这往往也是令用户觉得两难的事情。
  另外还有现阶段大家都不太熟悉的物理防垢除垢方法,物理防垢除垢至今发展有10余年,从最初的永磁设备,逐渐发展为高频电子除垢仪、全程水处理器,以及到现在的电子感应水处理器。技术在不断的成熟,效果也逐渐地被大家认可和接受,下面我们就对目前市场上比较常见的物理防垢除垢设备进行比较:
  永磁设备:从笔者目前所见,该类型产品的外观大致就是一个圆环型的永久磁铁,然后套在直管道上,然后用其穿过管路的磁场来处理流经管道的水。而且其应用大多在比较大的管径上(一般为外径100mm以上的管路),由于其磁场频率和强度固定,所以它适用的水质范围是比较窄的,在某些特定水质条件下表现的比较好,但再换一种水质后或许就没有了效果,所以是不可靠的产品。另外由于空气源热泵的进水管径一般为33mm-55mm,所以并不适用该产品。
  高频电子除垢仪:这种方法目前仍有部分应用,但因其缺点也明显,逐渐的快被市场所淘汰,那就是安装需要切割管道,比较麻烦,而且电极容易粘附水中的悬浮物造成系统失灵。最近有的厂家在电极的外部涂上了钛氟龙镀层防止电极被悬浮物粘附,但实践应用发现该涂层在悬浮物浓度(SS)稍高的水中经一段时间的冲刷后很容易脱落,问题仍没有得到彻底解决。
  值得一提的是现在新兴的一种防垢产品量子环,利用其产生的频率和水中矿物质离子的固有频率产生共振而使其提前析出,这种产品的除垢防垢效果也被市场所认可,但由于其制造材料特殊以及生产技术被德国某公司所垄断,所以价格较高,其单台机的价格往往超过了空气源热泵机组本身。除非情况极其特殊,一般是难以被用户接纳的。
  最后来说说电子感应水处理器。这种设备至今已经在外国发展了有数十年的历史,经过不断优化其频谱,使其适应绝大多数水质。电子感应水处理器在空气源热泵系统的安装位置,一般只需将其安装在被保护设备即换热装置前的进水管处即可。经处理后的水在有效期(热水系统中大概为6小时
  • 同道者已难寻
    总而言之空气能这种食物局限性很大。
    2018-08-18 21:08:18
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
迎战高温热水:分离式压缩热泵系统
在社会生产和日常生活中,经常需要较高温度的热水(如印染、屠宰、工业清洗等),但是由于结构等方面的限制,现有的市售热泵热水装置的出水温度一般不能超过60℃,在实验的基础上,对高温热泵的原理和工作状态逐一分析,提出了新的热泵结构和设计要点。 现有热泵热水器,均采用现行空调体系所应用的相应部件及设计原则,这些结构限制了出水温度的提高,以R22为工质的热泵热水器,理论上的出水温度不宜超过48℃,各个厂家出于市场竞争的需要,纷纷将最高出水温度标定到60℃,个别厂家甚至标注为65℃,这在客观上造成了压缩机经常处于超负荷工作状态,压缩机电机绕组、排汽温度和运行电流都处于超载状态,润滑油黏度系数大幅度降低,油膜不能很好地保护机械摩擦面,制冷剂和润滑油甚至可能发生分解,大大降低了装置的可靠性和使用寿命。
