土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ Charles大学医药学院教育中心
Charles大学医药学院教育中心
发布于:2015-06-23 16:54:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
该项目是医药学院教育中心的扩建项目,它需要对整个建筑进行重新诠释。教育中心包括两个扩建部分,一个是对教育中心自身的扩建,另一个是对与亭子结构相连的大厅进行扩建。建筑师选择将扩建部分建造成两道波浪起伏的曲线结构,这些曲线形成椭圆形结构成为建筑的主要艺术表现形式。椭圆形在室内高低起伏,一直延伸到交叉点才落地,同时曲线构成了屋顶的形状并将建筑一分为二。较大较长的体量以一道令人震撼的玻璃立面为标志,成为两幢建筑入口的边界,封闭了医院中心区域的南面空间,而会议室、图书馆、计算机实验室以及工作室都分布在南面;另一个较短较低、但是相对较宽的体量则是项目的主体结构大讲堂,这样的布局是为了避免与其他建筑相争,同时也不会对内部楼层造成视觉上的阻碍。整个项目贯穿着多种对比反差,素面朝天的混凝土与精细的金属以及优雅的玻璃形成鲜明对比、混凝土的灰色调与木材的自然之美形成对比,处处都在反差之中展现出形形色色的美。
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    学习了,谢谢分享
    2015-11-29 19:41:29
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
法国Lamoriciere学校设计方案
这座完成于2011的建筑是对一座已有学校的改造和扩建,它既是当地社区的地标性建筑,同时也是一个集会和交流的场所。建筑被巧妙地安插在现有环境中,同时强调出其作为公共设施的特性。对于建筑体量的分解使其既可以在扩建时容纳新的设备,也同时体现了对周围建筑体量的尊重。建筑设计来自于对周围环境的细心解读。原有的学校功能空间重叠,从而导致流线的混乱和其可识别性与到达性不佳。建筑的位置和其对于功能的要求促成了一个全面的策略,它由两个彼此互补的目标组成:可以提供独立阅览空间和通达性的建筑体量,以及结合单独的建筑体量形成沿道路新的城市界面。建筑还同时考虑了造价的优化并结合环保和可持续发展要素,符合巴黎市的节能要求,其他环保策略还包括:舒适的通风、木质框架、轻质立面,种植屋面,光伏屋面等。整个研究过程遵循如下原则:满足功能技术要求,优化耐久性和投资,优化运行和维护,便于使用。
