问:可不可以根据某种规则进行筛选来选择所需要的图形元素?
答:这样是可以的。中望CAD+2012中提供了一个QSELECT命令,这是一个可以针对整张图或某部分图形,按照用户的某种要求进行过滤筛选从而进行选择的命令。用户也可以通过“工具”→“快速选择”的下拉菜单来运行此选择功能,如图Q6-1所示。
图Q6-1快速选择菜单
“应用到”以及“对象类型”用以控制进行筛选的图形范围,“特性”为筛选指定了选择的条件,“运算符”和“值”决定了筛选器的具体结果。“值”的选项包括“等于”、“不等于”、“大于”与“小于”等。完成了筛选的设置后,按下“确定”即可进行选择。
例如图6-1,值的是选择了所有“粗”图层上的图形元素。(关于图层,今后会有详细介绍。)
更多中望CAD的解决方法可见此帖:[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-10669-1-1.html[/url]
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望cad常见问题(绘图类)——夹点是什么?有什么用?本帖最后由 dina215 于 2015-6-25 10:22 编辑 问:中望CAD+中的夹点是什么?有什么用?答:夹点是在中望CAD+中,选择图形元素时所出现的满足一定几何关系的点。用户可以在不运行任何编辑操作的情况下,通过操作这些夹点,来实现对已选择图形进行拉伸、移动、旋转等编辑操作。如图Q5-1所示。图Q5-1 平面图形的夹点 夹点的位置一般都是图形元素的几何中心或关键点。例如,直线的两端端点以及中点、矩形的四个角点、圆的中心点以及四个象限点、样条曲线的拟合点等等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
