土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 2015米兰世博会穹状建筑设计方案
2015米兰世博会穹状建筑设计方案
发布于:2015-06-23 14:50:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
2015米兰世博会:EMBT事务所为COPAGRI公司设计穹状建筑
  EMBT事务所为COPAGRI公司设计了一个木制的穹状建筑,是农产品生产商的聚集地,把成千上万的意大利农户聚集在了一起,并在2015年米兰世博会上展示他们的产品。
  这个项目是相同直径、高度不同的2个单个穹状建筑结合而成。这2个穹状建筑一起构成了一个灵活且结构良好的空间,能为了适应不同的需求,进一步的细分结构。这个双层穹状建筑包括一个胶合层木结构元素的“折纸工艺”,由钢板构成。
  这个穹状建筑被认为是周边巨大公共空间的变异结构;对于这个原因,这些结构展示出明确的渗透性以及与这个装置完全的一致性。这个结构开放的特质在一个功能不断减少的机械系统上得以具体化,支持自然光和自然通风。
  这个结构包括一个大型的三维网格,渐渐地转变成交织的枝干,就像它成长到这个穹状建筑顶端的开口处。这些结构元素成为建筑元素,把室内和室外的立面设计成树干;这个网格之间的空隙加强了空气和灯光的渗透,让里面和外面看起来是连接起来的。
  这个双层的穹状建筑是一个预制结构,是由云杉胶合层木构成,带有镀锌的钢铁节点。数控机器切割结构元素,而且世博会之后和COPAGRI公司再回收利用的需求一致,它们能很容易地被组合和拆分,也符合该项目竞赛的要求。
  穹状建筑的上层部分被称为“帽子”,为建筑本身和Lake Arena提供所需的建筑服务,包括灯光、扩音器、天线和其他服务。
  一个内部聚氯乙烯片悬挂在这个结构的顶点上,覆盖开口,防止漏水,提供了防水功能。
  白色半透明加压的PVC地垫覆盖对应中央圆孔的内部空间:这些地垫不和内部的聚氯乙烯片相连接,确保通过堆叠效应进行自然通风。自然通风是必要的;除了上部开口外,所有穹顶建筑的直径都附有一个网状织物,其曲折的形状循着建筑网格建造,确保通风。
  这个穹顶建筑看起来像这个公共广场的灯光元素:这个结构不仅包括一个自我照明系统,还为周边提供照明;它看起来像一个发光的灯笼,灯光照射在Lake Arena的水面上,彰显了该区域的美景。
  这个壮观的半透明灯也设计成一个穹状结构,悬浮在附有聚氯乙烯片的横梁上,而且摇晃地悬挂在这个结构上,照亮了内部装置的所有元素。
  根据参展商的需求,这个穹状建筑有两个入口,来优化人流。
  这个小穹状建筑将会有15个巨大的三角形柜台,重塑典型的意大利市场氛围。每个柜台每周会轮流转换,展示独特的天然产品,有种植者进行阐述。在较大的一个穹状建筑下面,一个圆柱物里将设有一个小型的烹饪演示实验室、一个多感知展览厅以及尝试生态披萨和冰激凌的2个空间。
  这个出口门是由铝结构和木板制成:这些门将在早上开放,维持一整天。这些模板和这个结构的材料一样,能被打开,展示出它们真正的特质。在穹状建筑关闭的时间里,它们将重建木制网格的完整性。穹状建筑的基底是一个条形基脚圈,由钢筋混凝土构成。室内地板是由高利用率耐性强、易清洗、五彩的合成树脂制成。
  在世博会的最后,当所有的建筑将被移走时,这些穹状建筑能在意大利具有象征性的地区里很容易地被拆分、运输和重组,赋予各种各样的功能。所以,它们将使世博会的这部分更加具有可持续性,亲证2015米兰世博会的标语——“滋养地球,生命能源”。
  设计师:EMBT事务所的Miralles Tagliabue
  地址:意大利米兰
  规模:560平方米
  时间:2015年
  摄影:EMBT事务所的Miralles Tagliabue
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
中国北京阳台山会所设计方案
改建与扩建的自然融合,阳台山会所 完成时间:2011年 设计规模:160㎡(改建)+150㎡(扩建 所在国家:中国 作品地址:北京市海淀区管家岭村,阳台山   阳台山位于在北京西部,这里以其果园闻名于四方。春天来临之际,漫山遍野的花树盛开,阳台山作为度假的景点深受北京人喜爱。因此,我们的业主也想要在此处建设一座乡间别墅,享受这里的宁静,与家人朋友分享美好的时光,远离首都的喧嚣。
