土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 一建工程经济考点(二)
一建工程经济考点(二)
发布于:2015-06-23 15:34:23 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
大家来一起来总结考点!让我们在论坛里共同学习进步!
新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析
1.新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则
对新技术方案进行技术经济分析,通过分析、对比、论证,寻求最佳新技术方案。选择新技术方案时,应遵循的原则是:技术上先进、可靠、适用、合理;经济上合理。一般地说,在保证功能和质量、不违反劳动安全与环境保护的原则下,经济合理应是选择新技术方案的主要原则。
2.新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析
对新技术应用进行技术经济分析,常常按分析的时间或阶段不同,分为事前和事后进行的技术经济分析,设计阶段和施工阶段进行的技术经济分析;按分析的内容不同,新技术应用方案的技术经济分析分为技术分析、经济分析和综合分析;新技术应用方案的技术经济分析方法包括定性分析和定量分析。新技术应用方案的技术分析,是通过对其方案的技术特性和条件指标进行对比与分析来完成的。
3.新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析
在工程建设中,不同的技术、工艺和材料方案只能选择一个方案实施,即方案之间具有互斥性。常用的静态分析方法有增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法等;常用的动态分析方法有净现值(费用现值)法、净年值(年成本)法等。所谓增量投资收益率就是增量投资所带来的经营成本(或生产成本)上的节约与增量投资之比。
投资大的新方案与投资小的旧方案形成了增量的投资,可通过计算增量投资收益率,以此判断对比方案相对经济效果,据此选择方案。而增量投资收益率就是增量投资所带来的经营成本(或生产成本)上的节约与增量投资之比。当方案的有用成果相同时,一般可通过比较费用的大小来决定优劣和取舍。一种新技术能否在生产中得到应用,主要是由它的实用性和经济性决定的,而实用性往往又以其经济性为前提条件,经济性差的则难于应用。
1.费用与成本的关系
费用是指企业在生产和销售商品、提供劳务等日常经济活动中所发生的,会导致所有者权益减少的,与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。费用按不同的分类标准,可以有多种不同的费用分类方法。
费用和成本之间既相区别又相联系。
成本费用的确认要明确以下几个关系:( 1)费用与支出的关系;( 2)营业费用和非营业费用的关系;( 3)本期费用与跨期费用的关系;( 4)生产费用与期间费用之间的关系;( 5)生产费用与产品成本之间的关系;( 6)生产成本与销售成本的关系。
2.工程成本的确认和计算方法
费用是通过所使用或所耗用的商品或劳务的价值来计量的,通常的费用计量属性是实际成本,现行会计制度还允许采用其他方式进行计量。有些费用可以直接按照计量属性计量进入受益对象,有些费用则需要按一定程序分摊到受益对象中。有些资产将会使几个会计期间受益,在通过合理分摊而形成的费用时,是以其资产取得成本的实际数进行计量的。
生产费用计量并对象化以后,形成生产成本。间接费用一般按直接费的百分比(水电安装工程、设备安装工程按人工费的百分比)计算的施工间接费的比例进行分配。
大家来一起来总结考点!让我们在大家的论坛里共同学习进步!
固定资产折旧既指固定资产在使用过程中会逐渐损耗的现象,也指固定资产在使用过程中因逐渐损耗而转移到产品成本或商品流通费的那部分价值,是固定资产价值的一种补偿方式。固定资产折旧影响因素主要有:( 1)固定资产原价;( 2)预计净残值;( 3)固定资产使用寿命。
固定资产折旧方法主要包括年限平均法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和法等。
无形资产是指不具有实物形态,而以某种特殊权利、技术、知识、素质、信誉等价值形态存在于企业并对企业长期发挥作用的资产,如专利权、非专利技术、租赁权、特许营业权、版权、商标权、商誉、土地使用权等。
无形资产的价值在一定年限内摊销,其摊销金额计入管理费用,并同时冲减无形资产的账面价值。无形资产摊销包括摊销期、摊销方法和应摊销金额的确定。对于使用寿命有限的无形资产,应在其预计的使用寿命内采用系统合理的方法对其应摊销金额进行摊销。应摊销金额是指无形资产的成本扣除残值后的金额。无形资产摊销存在多种方法,包括直线法、生产总量法等。其原理类似于固定资产折旧。
工程成本是按对象归集了的费用,并在收入实现时结转成本。工程成本的计算方法一般可以采取按月结算、分段结算、竣工后一次结算,或按双方约定的其他结算方式。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
一级建造师机电实务一本通
