土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电缆线路运行维护应注意的几个问题
电缆线路运行维护应注意的几个问题
发布于:2015-06-23 15:03:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电力电缆同架空线路一样,主要用于传输和分配电能。它具有受外界因素(如雷害、风灾等)影响小,供电可靠率高,对市容环境影响小,发生事故不易影响人身安全等优点,同时线路对无功平衡也有一定好处。主要缺点是成本高、故障点查找困难等。现就电缆线路运行维护中应注意的几个问题,简述如下:
(1)塑料电缆不允许进水:因为塑料一旦被水侵入后,容易发生绝缘老化现象,特别是当导体温度较高时,导体内的水分引起的渗透老化更为严重。所以在塑料电缆的运输、贮存、敷设和运行中都不允许进水。
(2)防止电缆过负荷运行:电缆运行的安全性与其载流量有着密切的关系,过负荷将会使电缆的事故率增加,同时还会缩短电缆的使用寿命。因过负荷所造成的电缆损坏主要是以下几个方面:
①造成导线接点的损坏;
②加速电缆保护绝缘的老化;
③使电缆铅包膨胀,甚至出现龟裂现象;
④使电缆终端头受沥青绝缘胶膨胀而胀裂。
(3)防止受外力损坏:电缆本身的事故,有相当一部分是由于外力机械损坏而引起的,所以在电缆运输、吊装、穿越建筑物敷设时,要特别注意防止外力的影响。在电缆线路附近施工时,要提示施工工人特别注意这一点,必要时,要采取保护措施。
(4)防止电缆终端头套管出现污闪:主要措施有定期清扫套管,最好是在停电条件下进行彻底清扫;在污秽严重的地区,要对电缆终端头套管涂上防污涂料,或者适当增加套管的绝缘等级。
(5)对室外型电缆终端头检查有以下几点:
①电缆终端头套管有无破裂,引出线的连接线卡子有无发热现象;
②电缆终端头内的绝缘胶有无软化、溢出、缺少以及表面有无水分;
③电缆终端头各密封部位是否漏油;
④接地线是否良好。
(6)电缆常见故障及原因:
①机械损伤:主要是市政建设管理不严,施工不善等引起的,约占电缆事故的50%。
②铅包疲劳、龟裂、胀裂:是由于电缆安装条件不良、制造质量差的电缆长期过负荷等原因引起的。
③户外终端头进水爆炸:主要是由于因施工和维护不当,造成终端头凝结水结聚在电缆头内,最终导致绝缘受潮击穿,引起爆炸。
④电缆中间接头爆炸:大多是过负荷引起接头盒内绝缘胶膨胀而胀裂壳体,或是导体连接不良使接头过热而爆炸。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
智能功率器件的原理与应用
1 智能功率器件的特点及产品分类 1.1 智能功率器件的特点 所谓智能功率器件,就是把功率器件与传感器、检测和控制电路、保护电路及故障自诊断电路等集成为一体并具有功率输出能力的新型器件。由于这类器件可代替人工来完成复杂的功率控制,因此它被赋予智能的特征。例如,在智能功率器件中,常见的保护功能有欠电压保护、过电压保护、过电流及短路保护、过热保护。此外,某些智能功率器件还具有输出电压过冲保护、瞬态电流限制、软启动和最大输入功率限制等保护电路,从而大大提高了系统的稳定性与可靠性。
