土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程地基基础岩土试验检测注意事项
水利工程地基基础岩土试验检测注意事项
发布于:2015-06-23 14:13:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1、样品选取的重要性及其注意事项
  举例来说,某省具有代表性的水利工程的地基是土层,由于施工前检测选取的土壤没有代表性,导致该工程刚刚建成就发生倾斜。经过一系列的勘察发现导致该水利工程坍塌的原因就是岩土试验选取的样本土壤不具代表性。地基岩土工程试验检测中样品检测至关重要,所选取的样品应该具有代表性、有效性和适用性。
  在选取地基岩土的样品时,首先需要注意的是控制岩土的数量。实践表明,在同一场地选取样品时,样品数量需要3-5组,而且在选取样品时要注意均衡分布。在不同厚度的地基上也要选取不低于三组样品。这样才能够确保地基岩土层的实际物理力学性质。除此之外,在边坡工程中采取地基岩层的岩土时要注意安全。该土层由于受地理环境条件的限制,导致其结构较为松散,再受到降雨的影响,使得雨水进入了岩土内。此外,地下水还会对岩土造成影响,从而导致边坡土体发生蠕动,使得土层的结构发生改变,结构逐渐由密集变为松散。
  当处于旱季时,其土体逐渐变得密集;但是雨季来临时,往往又变得较为松散。当蠕变超过土体所能承受的力度时,原有的土体结构就会发生改变,导致土体逐渐遭受破坏。尤其当暴雨来临时,大量的雨水进入土体,导致其破坏范围逐渐扩大。因此,在进行现场检测时要注意选取具有代表性的岩土样品,在标签上还要注明其上下位置以及其重要性。
  岩土层检测的最终目的是为所需水利工程的地基提供重要的参数现场选取土样的主要方法是原状土样采取法,这种方法是通过在钻孔内加入取土器来实现取样的。其中,可以在钻孔内利用取土器压入来取出样品,还可以在钻孔内泥浆护壁来进行回转取出样品,另外还能够直接在地基的基坑内提取一些样品,该类取样工作的进行需要相关技术人员进行督促,保证取样工作的顺利进行。
  2、样品封存的重要性及其注意事项
  (1)土壤样品:采取好的样品。不论是原状土还是扰动土,都应立即密封取土筒并附上标签:取土筒所有的缝隙均应以胶布封严并涂上融蜡:若原状土取样时不满取土筒应以扰动土充填土与筒壁之间的缝隙。扰动土应选择近似天然湿度的扰动土:土壤样品应认真填写送样单,应填明取土图纸资料的符号以及标签说明;取好的土壤样品应及时送往实验室。
  (2)岩石样品:为保持岩石样品原有的天然湿度状态,取好的岩石试件应立即包装封闭处理,其中硅质硬岩样可不作处理,泥质岩样品可用纱布包裹后全部以融蜡浇注;岩石样品标注岩石的上下记号:无论是硅质硬岩样其岩样品还是泥质岩样品均应附上标签:取好的岩石样品试件应与送样单一起及时运往实验室。
  3、岩土土样运输安全的重要性分析
  从现场取样之后到达试验地点之前还需要进行样品的运输,样品从选出到送往试验室需要把握好时间,以便样品及时的送去试验。在选好样品之后,需要将样品放置在一个可以防震动的箱子内,其中的缝隙需要用软垫进行填充。软垫材料的选取可以是稻草还可以是麦草,以减少岩土土样在运输的过程受到的震动影响。确保将影响程度降到最小,在卸载时也要注意轻拿轻放。
  • wang4535187
    wang4535187 沙发
    多谢楼主分享资料
    2015-06-24 08:49:24
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
土石坝震害类型及特点
  通过国内外统计资料分析显示,在强地震作用下土石坝经常出现的震损类型有:  坝体塌陷、裂缝、渗漏、滑坡、土体液化、坝体附属结构破坏等。  (1)坝体沉降与塌陷。坝体在地震作用下,由于土体的塑性区扩大,坝体强度降低,使得地震后坝顶及坝面出现不同程度的下沉,严重者可能出现塌陷与坝体滑坡等情况。  (2)坝体裂缝。地震后出现坝体裂缝是最常见的一种地震危害。震后裂缝按照裂缝的走向可分为纵向裂缝、横向裂缝、水平裂缝。各种裂缝中以纵向裂缝最多,水平裂缝出现几率最小。
