土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 线切割机床常见故障分析及处理
线切割机床常见故障分析及处理
发布于:2015-06-23 14:27:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
线切割机床常见的故障与维修:
1.贮丝筒不换向,导致机器总停
可能原因:行程开关SQ3或SQ2损坏;
排除方法:换行程开关SQ3或SQ2。
2.贮线筒在换向时常停转。
可能原因:①电极线太松;②断丝保护电路故障。
排除方法:①紧电极丝;②换断丝保护继电器。
3.丝筒不转(按下走丝开按钮SB1无反应)。
可能原因:①外电源无电压;②电阻R1烧断;③桥式整流器VC损坏,造成保险丝FU1熔断。
排除方法:①检查外电源并排除;②更换电阻R1;③更换整流器VC,保险丝FU1。
4.丝筒不转(走丝电压有指示且较正常工作时高)。
可能原因:①碳刷磨损或转子污垢;②电机M电源进线断。
排除方法:①更换碳刷、清洁电机转子; ②检查进线并排除。
5.工作灯不亮。
可能原因:保险丝FU2断;
排除方法:更换保险丝FU2。
6.工作液泵不转或转速慢。
可能原因:①液泵工作接触器KM3不吸合;②工作液泵电容损坏或容量减少;
排除方法:①按下SB4,KM3线包二端若有115V电压,则更换KM3,若无115V电压,检查控制KM3线包电路;②换同规格电容或并上一只足够耐压的电容
7.高频电源正常,走丝正常,无高频火花(模拟运行正常切割时不走)。
可能原因:①若高频继电器K1不工作,则是行程开关SQ3常闭触点坏;②若高频继电器K1能吸合,则是高频继电器触点坏或高频输出线断。
排除方法:①换行程开关SQ3;
②换高频继电器K1,检查高频电源输出线,并排除开路故障。
全部回复(5 )
  • qq_1584975119761
    出现没开机经常被机台电到       电柜都换新的了
    2020-03-23 22:52:23
  • relayone
    relayone 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-06-06 22:34:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电火花线切割机常见故障诊断及排除方法
1 电火花线切割机故障诊断原则1.1 先外部后内部随着电火花加工机床控制系统的不断改进,控制部分出现故障的几率越来越小,而绝大部分故障的发 生都不是单板机或其他核心部分控制与触发电路造成的,而是由于外部电路或器件损坏而引起的。因此,维修人员应先从外部着手逐步向内进行排查。不要随意地拆 卸触发电路板、更改系统参数设置、任意调整运行模式等,这可能会导致新的故障产生。1.2 先机械后电气
