土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器断电不释放形成原因和修理预防
接触器断电不释放形成原因和修理预防
发布于:2015-06-23 12:36:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接触器及中间继电器断电不释放或延时释放极易造成设备或人身事故,必须设法消除。
一。形成原因
(1) 新启用的接触器铁心表面有油或使用一定时间后表面有油腻,铁心表面愈光滑愈易发生。这种现象在天冷的时候要严重一些,可能是油的粘性增加的缘故。
(2) 触头抗熔焊性差,在起动电动机或线路短路时,大电流使触头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊
(3) 机械性故障,如支架的销子和孔配合过紧,销子受振后不能复位而将支架卡住;胶木支架尺寸不合格,动作中卡住不能释放;镙钉未旋紧,受振动而落入接触器内,或其它外物落入而卡住支架;也有些因产品质量很差,胶木外壳或支架变形造成卡住不能释放。
(4) 铁心片间的绝缘漆或表面油漆受热后流到表面造成断电后不释放。
二。 修理和预防
(1) 接触器装配时,应将表面防锈油脂擦干净。油不擦干净必然要造成延时释放,一般只是延时的时间较短,看不出来罢了。为了防止生锈,出厂的包装要作相应改进。已经发生延时释放或断电不释放的铁芯,应将表面油腻清除。运行中应防止机器的油漏到电器上去,避免再产生油腻。铁心平面要求平整,但也不宜过光,否则易于造成延时释放。
(2) 交流接触器的主触头应选用抗熔焊能力强的银基含金,如银铁、银镍等,以减少焊牢不释放现象。
(3) 制造厂应严格控制零部件的质量,防止因配合不当造成卡住的现象;使用时应防止外物落入接触器内,并须将所有的镙钉旋紧,定期检查,以防落入接触器内造成卡住不释放。
(4) 铁心片间不需要用绝缘漆,表面的油漆也必须烘干。 除以述原因外,还存在铁芯在断电后一直不能释放的现象,小铁芯剩磁力并不强,一般的油腻又没有这样大的粘性,遇此情况,使用者应仔细分析,多方查找原因。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机在运行中振动过大的原因及处理方法
(1)转子不平衡(如转子上配重螺丝脱落,使重心不在转子中心轴上)。应校正动平衡。 (2)皮带轮不平衡。应校正静平衡。 (3)皮带盘轴孔偏心。可车正并镶套。 (4)转轴弯曲。应更换转轴,或车直镶套(热套)。 (5)安装基础不平,或固定不稳。应重新安装,固定平稳。 (6)笼型转子导条断裂、或绕线转子绕组断路,使负载电流时大时小地振荡。应检查修复。 (7)联轴器装配不正或有松动。应校正紧固联轴器。
