土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机轴承过热的原因及处理方法
电动机轴承过热的原因及处理方法
发布于:2015-06-23 12:32:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)轴承损坏,应更换。
(2)滚动轴承润滑脂过少、过多或有铁屑等杂质。承轴润滑脂的容量不应超过总容积的70%,有杂质者应更换。
(3)轴与轴承配合过紧或过松。过紧时应重新磨削,过松时应给转轴镶套。
(4)轴承与端盖配合过紧或过松。过紧时加工轴承室,过松时在端盖内镶钢套。
(5)电动机两端盖或轴承盖装配不良。将端盖或轴承盖止口装进、装平,拧紧螺钉。
(6)皮带过紧或联轴器装配不良。调整皮带张力,校正联轴器。
(7)滑动轴承润滑油太少、有杂质或油环卡住。应如加油、换新油,修理或更换油环。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
根据三相交流绕组绕损症状判别故障产生的原因
在电动机修理工作中,只要细心观察其损坏的症状,便可找出损坏的原因及部位,从而能准确快速地予以修复。 (1)电机绕组端部的l/3或2/3的极相绕组烧黑或稍变为深棕色,而其余的一相或两相绕组完好无损或稍微烤焦,这是由于单相运行造成的。而造成单相运行的原因是线路和电机引线联接不妥。 (2)在线圈的端部,有几匝、一卷或一极相绕组烧焦,而短级部分以外的本相或其他二相线圈较好,或稍微烤焦,这是由匝间短路引起的烧损。造成匝间短路的主要原因是导线本身绝缘受损或线圈组间联线绝缘套管没有处理好而短路,这都是电机质量问题或端部碰伤,或设计并联路数多,使组间电压过高导致组间击穿,选用导线时线径太细,端部机械强度差;或线径太粗,不易弯曲整形,使绝缘层损伤造成匝间短路。
