土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 围堰填筑施工程序
围堰填筑施工程序
发布于:2015-06-23 13:31:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  a)测量放样:开工后,利用业主提供的控制点加密形成施工控制网,采用TCR一305全站仪确定围堰轴线,实地放样,轴线每20~30m设中桩,红油漆标注桩号与高程。
  b)堰基植被、腐植土清理:根据测量标注的围堰基础范围,用74kw推土机剥除表层植被和腐植土,集中用lm3反铲装10t自卸汽车运至弃渣场。
  c)堰基整平:为保证堰体填筑质量,对堰基腐植土清理完成后,用推土机配合反铲将围堰基础整平,控制沿轴线方向坡比不大于l:2,或形成宽度不小于2.0m的台阶。
  d)分层铺筑碾压:从导流明渠开挖土料中选择合格的土料填筑围堰,汽车采用进占法铺料,74kw推土机整平并分层碾压密实,分层厚度30cm.
  e)坡面整理:用人工配合lm3反铲修整坡面,保证坡面压实度,同时使堰体结构线平顺、美观。
  f)坡脚防护:在围堰迎水坡面铺一层装土编织袋,以免围堰坡脚和坡面受水流冲刷损坏。
  • wang4535187
    wang4535187 沙发
    多谢楼主分享资料
    2015-06-24 08:52:24
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程之浆砌石施工工艺介绍
浆砌石施工步骤:① 砌石体应采用挤浆法砌筑,砂浆稠度不应低于50mm,当气温变化时,应适当调整。②采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留臵临时间断处,并应砌成斜槎。③砌石体的尺寸和位臵的允许偏差,不应超过《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002中表7.3.1的相关规定。材料:1)砌块应干净,无冰霜附着;砂中不得含有冰块或冻结团块。遇水浸泡后受冻的砌块不能使用。
