土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 在PKPM里如何判断转换柱中震抗剪弹性,抗弯不屈服?
在PKPM里如何判断转换柱中震抗剪弹性,抗弯不屈服?应该查看PKPM的那一项?应该看什么指标?是不是应该计算两次,分别计算中震不屈服和中震弹性?
我觉得应该是查看“图形文件输出”的第二项,然后查看转换柱,柱轴压比没有问题,提示的是全截面配筋率超限,那说明什么?
请大家指教下,谢谢!
全部回答(20 )
  • robert509898
    2.中震弹性与中震不屈服的在PKPM中的实现
    一.中震弹性设计:
    1.地震影响系数按小震的2.8倍取值 -PKPM中直接将原地震影响系数改为2.8倍即可。
    2.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等) -抗震等级改为4级。
    3.其余分项系数均保留
    二.中震不屈服设计
    2.荷载分项系数取1 -PKPM中直接修改
    3.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等) -勾选按中震不屈服做结构设计
    4.抗震调整系数γre取1 -勾选选按中震不屈服做结构设计
    5.材料强度用标准强度 -PKPM中混凝土能够自动调整,比如C40的混凝土,其抗压设计值为19.1N/MM2,当你构选了按中震不屈服做结构设计,其抗压强度就会自动采用标准值26.8N/MM2,钢筋及钢材需要手动输入如HRB400,钢筋强度应输入400N/MM2。
    2020-09-01 11:09:01 来自 PC 评论 举报
  • boyatashang
    目前都是手算复核的
    2016-02-17 13:03:17 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
