土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯是否需要用带E钢筋
楼梯是否需要用带E钢筋
发布于:2015-06-23 11:33:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(第3.9.2.2.2))条:“抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸率实测值不应小于9%。”
此条文表达的意思即为:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件的纵向钢筋应使用带E钢筋(规范只是提出了对钢筋三个性能的要求,带E钢筋是天然满足这三个性能的要求)。这个不难理解。
问题是斜撑构件包括楼梯构件吗?包括,楼梯是典型的斜撑构件。
第二个问题,楼梯包括梯段、梯梁、梯柱,规范明确梯段纵向钢筋要采用带E钢筋,那么,梯梁、梯柱的纵向钢筋是否也要采用带E钢筋?是的,因为,从规范的文本语义分析,它是包括梯段在内所有纵向钢筋,所以,梯梁、梯柱纵向钢筋也需要采用带E钢筋。不过,从受力和规范本义角度,其实只有梯板是需要采用带E钢筋的。准确的表达应该是“抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件及梯段……”
那么,接下来的问题是,楼梯是否参与结构整体抗震计算?是否需要抗震构造措施?我们根据11G101-2P6表2.2.1,楼梯是不参与抗震计算,也无抗震构造措施,楼梯图集上的锚固均标注为La,即非抗震。
既然楼梯为非抗震,为什么还需要带E钢筋?这不是矛盾吗?问题的症结仍然是楼梯是不是抗震构件,如果不是抗震构件,其纵向钢筋就不需要采用带E钢筋。
这是抗震规范与平法图集不严谨、不一致或者打架的地方,如何协调和统一?或者有什么明确合理的解释?否则,使用者各执一词,争议不断。是我们的理解有问题吗?如果大家都理解困难或理解不同时,一定不是使用者的问题,而是规范与图集本身的问题了,规范与图集本身应该有明确的表达,不应该出现任何歧义。
全部回复(4 )
  • lpxweiyi
    lpxweiyi 沙发
    :lol非常完美
    2017-08-10 20:03:10
  • 攻城师115721
    谢谢楼主```````
    2016-01-18 11:16:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构每周热点话题】八大理由,告诉你结构设计师不好做!
一.客观原因 A.搞结构的女性太少 B.中国大学的土木工程教育水平差. C."结构设计"这个名称差,不如"建筑设计"好听. 二.设计院的原因 A.搞结构的同事太多(竞争激烈) B.搞结构的同事太少(有问题没人商量) C.结构总工太多(每个总工做法不一样,都要求改图) D.结构总工太少(这样子搞结构怎能进步) E.做建筑的水平太菜(尺寸标高不清楚,柱网,平面布局极不合理+变态)
