土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何避免钻孔灌注桩护筒底部孔壁坍塌?
如何避免钻孔灌注桩护筒底部孔壁坍塌?
发布于:2015-06-23 11:50:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如何避免钻孔灌注桩护筒底部孔壁坍塌?
  1、质量问题及现象孔壁坍塌;钻机倾斜。
  2、原因分析
  1)护筒底部及周围未用粘土回填或夯实不足,在钻进过程中或灌注过程中泥浆护筒底掏空。
  2)由于提供的地质钻探资料不祥,使护筒底产处于淤泥或砂层少。
  3)护筒直径较小。
  4)地表水渗入护筒外围填土中,造成填土松软。
  3、预防措施
  1)护筒底部应回填至少50cm厚的粘土,当土质为砂性土时护筒周围0.5-1.0m范围内也应用粘土回填并夯实。
  2)根据设计部门提供的地质资料,护筒底部应穿过淤泥和砂层。
  3)护筒直径应大于设计孔径20-30cm(有钻杆的正反循环钻)、30-40cm(无钻杆的潜水电钻或冲击钻)。
  4)护筒出浆孔处应用粘土夯填,同时应保持出浆顺利,周围不得有积水,避免护筒周围泥土流失,造成坍孔。
  4、处理措施
  1)水中钻孔发生护筒底部坍塌时,应将护筒下沉穿过淤泥层或砂层。
  2)护筒底部坍塌时,应先将钻机移位,然后拔出护筒,按要求回填粘土并夯实,重新下护筒并对护筒周围回填粘土夯实,必要时应加长护筒,然后才能重新钻孔。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
在钻孔过程中发生坍孔如何处理?
1、质量问题及现象  在钻孔过程中或成孔后井壁坍塌。  2、原因分析  1)由于泥浆稠度小,护壁效果差,出现漏水;或护筒埋置较浅,或周围封堵不密实而出现漏水;或护筒底部的粘土层厚度不足,护筒底部漏水等原因,造成泥浆水头高度不够,对孔壁压力减少。  2)泥浆相对密度过小,致使水头对孔壁的压力较小。  3)在松软砂层中钻孔时进尺过快,泥浆护壁形成较慢,并壁渗水。  4)钻进时未连续作业,中途停钻时间较长,孔内水头未能保持在孔外水位或地下水位线以上2m,降低了水头对孔壁的压力。
