土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 谐波分析计算功能及标准
谐波分析计算功能及标准
发布于:2015-06-23 11:34:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
谐波分析模块可以做谐波潮流分析、滤波器设计和频率扫描研究。谐波潮流分析在系统中模拟谐波源,采用基于频率的网络阻抗模型分析系统中各点的每次谐波含量,给出谐波含量越限报警,并且绘出电压电流的频谱图和波形图给出详细的谐波潮流报告。从这些图形中能直观地反映出谐波含量和波形畸变度。根据分析结果设计滤波器,查看滤波器投运的效果。频率扫描研究不同频率下从某条母线看进去系统的阻抗,并绘出系统阻抗相角和幅值随频率变化的曲线。根据这些曲线用户可以直观得看出系统谐振点的位置。结合ETAP三维数据库,用户可以很方便地实现对大系统做不同案例(不同运行方式、不同系统参数)的谐波潮流分析和频率扫描研究。
做谐波计算需要有电源数据、网络的正序和零序阻抗、负荷数据、谐波源数据。
· 遵从IEEE 519标准
· 谐波潮流分析
· 谐波共振和频率扫描分析
· 模拟电压和电流谐波源
· 滤波器设计
· 滤波器性能及过载能力分析
· 用户定义频率扫描范围(0到3000Hz)
· 发电机和变压器饱和
· 变压器K因子额定值
· 谐波畸变度限制
· 电压、电流总RMS值(RMS)
· 电压、电流总合成峰值(ASUM)
· 谐波畸变度(THD)
· 通讯干扰系数(TIF)
· I×T乘积
· 用户可选择的输出响应曲线
· 用户可扩充的谐波源数据库
· 设备谐波特性的图形显示
· 在单线图上用谐波滑条显示谐波分布
· 在单线图上用频率滑条显示频率扫描结果图
· 单线图上显示电容器和滤波器电流
· 报警视窗(VTHD、VIHD越限、变压器、滤波器、电容、电缆过载)
· 报告共振的频率和幅值
· 基于VFD、UPS、充电器、逆变器等设备参数的等效谐波源
  • 悠闲散人
    悠闲散人 沙发
    下下来看一看
    2015-07-20 16:23:20
  • 柠檬1
    柠檬1 板凳
    附件是谐波计算参考标准 IEEE519
    2015-06-23 11:35:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
弧闪分析需要参数
1a. 根据模型计算出的短路电流及故障清除时间计算弧闪入射能及边界 (如网络中母线的保护设备已经配置好,即进线断路器已与设置好的继电器关联,在运行弧闪分析时可以自动计算出母线的故障电流及清除时间,此时不需要自己手动输入短路电流及故障清除时间) 1a.1 短路分析案例编辑器AF 方法页“母线故障电流”栏勾选“计算”(勾选“更新故障电流至母线弧闪页”) 1a.2
