土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机中柴油机的一般故障及处理
柴油发电机中柴油机的一般故障及处理
发布于:2015-06-23 10:59:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1柴油机不能启动
  柴油机在常温下,一般应在几秒内能顺利启动,有时需要反复1-2次才能启动是正常的。如果经过3-4次反复启动,柴油机仍不能着火时,应视为启动故障,需查明原因,待故障排除后,再行启动。
  检查时,用人力转动曲轴时,感觉压缩冲程阻力不大。
  2机油压力不正常
  3柴油机发不出规定的功率
  4柴油机运转时有不正常的声音
  5柴油机排气烟色不正常
  柴油机在带负载运行时,排气烟色一般为淡灰色,负载略重时,则可能为深灰色,(短时间内运转还时允许的)。排气冒黑烟,表示燃烧不完善。排气冒蓝烟表示有机油窜入燃烧室参以燃烧。白烟表示柴油雾滴在燃烧室未燃烧。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机组中柴油机故障案例解析
柴油发电机组是电信网络不可少的重要组成部分,是电信网络运行的基础和心脏,是确保电信网络优化、高效、安全运行的重要保证。无论是交换还是传输,数据还是计费等,都必须有电源供给,柴油发电机组运行不正常,将影响通信局(站)通信设备的工作,通信质量就不能保证。      案例1:康明斯200KW柴油机自动运行1小时左右,出现故障告警停机      故障分析如下:      (1)动环监测负载AC电流140A,负载在额定范围内;
