土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 好氧池混合液回流到缺氧池,对缺氧状态的影响
发布于:2015-06-23 11:32:23 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
好氧池发生硝化,缺氧池发生反硝化,在很多 工艺 中,都将好氧池硝化液回流到缺氧池中进行脱氮,
而好氧池DO一般都较高,使得回流的硝化液DO也较高,缺氧池DO也会升高,不利于反硝化进行。
如何保证缺氧池保持缺氧状态来进行反硝化呢?
例如,像间歇进水前置缺氧AO工艺 或好氧池回流到缺氧池的回流比较大时,缺氧池还能保持缺氧状态来进行反硝化吗?
  • co1426755795941
    经环.保'通技术分析,缺氧池水来自厌氧池通常DO很低,好氧池出水回流至缺氧池形成缺氧环境,正常情况下通常不会导致溶氧过高,可以通过控制好氧池的溶氧,避免过度曝气来调节。
    2015-06-23 17:22:23
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥的培养步骤
1. 向好氧池注入清水(同时引入生活污水)至一定水位,并注意水温。 2. 按风机操作规程启动风机,鼓风。 3. 向好氧池投加经过滤的浓粪便水(当粪便水不充足时,可用化粪池和排水沟内的污泥补充。),使得污泥浓度不小于1000mg/L,BOD达到一定数值。 4. 有条件时可投加活性污泥的菌种,加快培养速度。 5. 按照活性污泥培养运行工艺对反应池进行曝气、搅拌、沉降、排水。 6. 通过镜检及测定沉降比、污泥浓度,注意观察活性污泥的增长情况。并注意观察在线PH值、DO的数值变化,及时对工艺进行调整。
