返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
剩余电流动作继电保护器常见故障剩余电活动作保护器(以下简称保护器)主要作用是保护人身免受电击伤亡及防止因电气设备或线路漏电而引起火灾等事故。为了保证供电的安全可靠,保护器在配电网中得到了广泛推广和应用,同时它在实际安装、运行、维护过程中发现的常见故障也值得留意。1保护器拒动的几种情况1.1错误安装接线家庭中将保护器与刀闸一起安装时,保护器与刀闸的位置先后形成了两种不同的接线方式。当采取刀闸在前的接线方式时,保护器的进线是经由刀闸中的相线和中性线及两个保险熔丝后进入的,如保护器前面刀闸中中性线熔丝熔断后,会使保护器"自身电路"失去工作电源,而不能动作。此时相线熔丝并没有熔断,各种电器固然都休止工作,但刀闸以下线路仍旧带电,形成"假象"停电。当用户动用电器或检查"假象"停电时,保护器因失电拒动极易发生触电。因此,一般应采用先入保护器的接线方式,这样不但可以防止因中性线熔丝熔断后,保护器失电拒动,同时对不拉闸更换熔丝的误操纵,也能其起到保护动作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
