土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 美国用“石墨烯纸”开发出超级电容器
美国用“石墨烯纸”开发出超级电容器
发布于:2015-06-23 10:56:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
英国工程师网站报道,麻省理工学院的研究人员发现,揉皱的石墨烯纸可用于创建柔性电子设备的可伸缩超级电容器。
  许多人因为它的大表面积/质量正在探索石墨烯纸制作超级电容器。柔性电子设备的发展,如可穿戴或可植入的生物医学传感器或监控设备,需要柔性的能量储存系统。超级电容器可以像电池一样存储电能,但电容主要通过静电作用,而不是化学作用。麻省理工的研究团队证明,将石墨烯纸揉皱成一团,可以制备易于弯曲、折叠或拉伸到其原始大小的800%的超级电容器。作为验证,该团队制造使用这种方法了一个简单的超级电容器。研究人员已证实,该材料可以揉皱,平复1000 次,且性能不发生明显降低。
  为了制造一张皱巴巴的石墨烯纸,首先将一张石墨烯纸放置在一个机械装置中,在一个方向上首先压缩它,用以产生一系列平行的褶皱,然后在另一个方向上压缩产生褶皱。受到拉伸时,材料的折痕就能铺展开来。组成一个电容器需要两个导电层——即两张皱巴巴的石墨烯纸中间夹一个隔离层。在验证用的超级电容器上隔离层采用的是水凝胶材料。水凝胶也像皱巴巴的石墨烯纸一样高度变形和可伸缩,所以这三层即时在被弯曲和拉时仍能保持接触。
  这种将石墨烯起皱的技术不仅可用于制造超级电容器,也可以有其他应用。例如,皱巴巴的石墨烯材料可以用于制作柔性电池的电极,或者为特定的化学或生物分子制造可伸缩传感器。该项研究工作由美国海军研究办公室、美国国家科学基金会和中国千人计划支持。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-10-01 12:50:01
  • gx663366
    gx663366 板凳
    感谢楼主为新手提供实用技术资料
    2016-09-30 16:24:30
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电流互感器渗漏油处理的几种方法
 一、质不良和焊接渗漏油时如储油柜沙眼或焊接渗油,采用堵漏胶或电焊的办法,为防止影响油的色谱分析结果,电焊堵漏后必须换油。若膨胀器焊缝渗油,应进行更换或补焊。  二、密封渗漏油时若密封垫弹性尚好,可能是压缩量不一致原因,应均匀紧固螺栓使压缩量一致,若仍漏油可能是密封面加工不良或有杂质,应将密封垫取下处理或更换。  三、二次小套管渗油时拧紧渗油套管的压紧螺母,或轻轻打开螺母在螺杆上缠生料带涂密封胶后再紧固,以防沿螺牙渗油,渗油严重时应更换为防渗密封结构的套管。
