土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 巨型钢筋混凝土池子设计
巨型钢筋混凝土池子设计
发布于:2015-06-23 10:53:23 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
正在做一个池子:池子长220m,宽180m,深3.5m(地上0.3m),位于沙漠地区,池子里面是密度为26kn/m3的固体和液体混合物,有很强的腐蚀性,请朋友们能否提供一套类似的图纸,不胜感激。没有图纸给点建议也很感谢。
全部回复(7 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    结合岩土工程勘察报告、防腐蚀规范、水池子类规范和钢筋混凝土结构设计规范进行设计。是否流沙及池子使用工况很值得重视!
    2016-11-17 21:00:17
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    wo19880930 发表于 2015-8-7 11:25 按照混凝土结构设计规范设置变形缝,按工业防腐规范对应的构造要求设计。最后就是注意抗浮计算高人啊,沙漠里也抗浮啊!抗倾覆?
    2016-11-17 20:53:17
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
混凝土工程的新技术
1高耐久性混凝土高耐久性混凝土是通过对原材料的质量控制和生产工艺的优化,并采用优质矿物微细粉和高效减水剂作为必要组分来生产的具有良好施工性能,满足结构所要求的各项力学性能,耐久性非常优良的混凝土。1.主要技术内容(1)原材料和配合比的要求1)水胶比(W/B)≤0.38。2)水泥必须采用符合现行国家标准规定的水泥,如硅酸盐水泥,普硅硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥,不得选用立窑水泥。3)粗骨料的压碎指标值≤10%,Dmax≤25mm,采用15~25mm和5~15mm二级配合,饱和吸水率<2.0%,且无碱活性。
