土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水库除险加固工程之我见
水库除险加固工程之我见
发布于:2015-06-23 10:16:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
平定河水库除险加固工程之我见
  摘要:本文较为全面地分析闸述了旬阳县平定河水库存在的工程病险问题,并有针对性地提出了除险加固的基本措施
关键词:水库;除险;加固;措施
abstract: this paper a comprehensive analysis of xunyangxian putting down the river the gate of stock in engineering problems seepage path, and put forward suggestion to the basic measures for strengthening problems
keywords: reservoir; problems; reinforcement; measures
中图分类号:tv62 文献标识码:a 文章编号:
平定河水库位于汉江二级支流平定河中游旬阳县吕河镇周家阳坡村,距旬阳县城24km,坝址以上流域面积40.5km2,总库容214万m3,死库容13.9 m3,是一座以灌溉为主,兼有防洪、灌溉及养殖等综合的小(ⅰ)型水库。该水库于五十年代末以群众投劳方式修建,在此基础上又相继进行了扩建。长期以来,该水库在当地农业生产和区域经济发展中发挥了巨大作用。但是,因建设期间受各方面的条件限制,工程设计标准较低,经过几十年的运行使用 ,工程设施老化,库内淤积严重,溢洪道破损失修,泄洪能力不足,已不能正常运行。如不及早采取险险加固措施,就会严重影响工程的安全运行和经济效益的发挥,也直接威胁着水库下游人民群众的生命财产安全。
一、水库存在的主要病险问题
平定河水库的主要水工建筑物包括大坝、溢洪道、放水涵洞,排沙涵洞等,大坝为粘土斜墙坝,坝体表面密实平整,无明显裂缝,背水坡面无渗水现象,无明显的雨水侵蚀痕迹。复核断面的最小安全系数k=1.315,大于规范规定的允许最小安全系数1.15,浸润线未溢出坝面,故大坝安全。但存在溢洪泄洪能力不足,库内淤积严重缺乏安全监测设施,放水涵洞出现纵向裂缝、结构不安全等问题。总体评价结论三类病险库 。主要存在的问题包括以下四个方面:
1、溢洪道泄洪能力不足。溢洪道边墙高度偏低0.5-2.3m,不满足泄洪要求;转弯半径太小,横向水位差达2.22m,容易造成洪水满溢,危及下游坝坡安全;由于折冲水流作用,溢洪道外墙及内坡有被冲垮的危险,是引发洪水漫坝的潜在诱因。
2、水库淤积严重。由于水库运行年限较长,加之上游植被保护未受到足够重视,水库泥沙淤积已成为影响该水库功能发挥的主要原因。水库原有效库容为185万m3,现已淤积148万m3,直接影响水库的防洪能力和工程的安全运行以及经济效益的发挥。
3、放水涵洞破损严重。据日常维护观察,水库放水涵洞存在明显的纵向裂缝且呈加剧发展的趋势,是大坝的重大安全隐患,亟待加固处理。
4、监测设施不全。该水库规模较小,加之建设年代较早,受资金限制,原水库设计中就未考虑大坝位移、变形等监测设施的设置 ,不符合规范要求。
二、拟采取的除险加固措施
根据平定水库存在的主要病险问题,除险加固方案拟主要考虑四个方面的工程措施,即:增建泄洪排沙洞、加固衬砌溢洪道、完善大坝安全监测设施、改造坝区环境和管理设施。
1、增建泄洪排沙洞
水库原泄洪排沙洞位于左坝肩与侧堰之间,洞径1.5m,洞长10m,进口高程117.8m,设启闭机一座,采用1.8×2.0m的平板木闸门,因闸门年久失修,闸门板卡死,丝杆弯曲变形,无法正常使用。
拟于大坝左岸新建排沙洞,由压力段、进水塔、无压隧洞和明渠组成,放水塔结构总高度22.9m,底板高程108m,钢筋混凝土筒形结构,内设平板检修闸门和弧形工作闸门各一扇,无压隧洞为城门洞型断面,断面尺寸为4×2m,长度为121.28m,明渠总长度20.95m,末端设挑流段。
2、加固衬砌溢洪道
水库原侧堰式溢洪道位于左岸,侧堰长50m,堰顶高程125.43m,低宽4.4—5.5m,泄槽长165m,平均底宽5.1m,溢洪道左侧为开挖岩石裸露,右侧为浆砌石挡墙。
溢洪道侧堰加固拟采用浆砌石主体,外包30cm钢筋混凝土,中间有50cm厚的混凝土做防渗处理,并且将基础下挖,底宽加大,堰顶高程提高至125.63m,以增加库容量。溢洪道表面采用30cm厚的钢筋混凝土衬砌,锚固深度2m,梅花形建设,底板设纵向排水暗沟,侧墙设排水沟,并对溢洪道0+050—0+100.626段侧墙采用浆砌石加固,以增加泄洪能力。
3、完善大坝安全监测设施
根据现行规范关于大坝安全监测的要求,在大坝分三排新建十二个土基观测点,并在大坝两侧石基上建六个观测点,以便对大坝定期进行安全监测。
4、改造坝区环境和管理设施
对坝顶路面进行硬化处理,清理坝区杂草及树木,用混凝土在大坝背水坡上浇筑“平定河水库”字样,对管理站办公用房进行必要的修缮。
三、工程实施中应注意事项
水库除险加固工程,没有人口迁移和淹没损失,工程基本没有新增占地;工程施工会产生一定的噪音、污物,但工程规模小,工期短,影响范围小,工程施工弃渣量不大,可分散堆放,对附近环境有一定影响。
1、结合山川秀美等工程,对库区及其上游流域进一步治理,增加水土保持工程的投入,从而减少水土流失,纯净水源;进行库区旅游开发的同时,须加强管理,避免污染水质。
根据工程特点,施工中对环境的主要保护措施为:
(1)加强森林法和水土保持法宣传,提高施工队伍守法意识,禁止乱砍乱伐,尽量保留林木,并充分利用施工平整场地的有利条件,在房前屋后及时种植树草,美化工区环境;
(2)对工程区裸露地面、施工临建工程拆除区、取土场和弃渣场实施全面绿化,弃渣统一规划,禁止随处堆放,弃渣可就近堆放于河滩地上,并作必要挡护,防止流失,施工完成后清除临时建筑物,恢复原有环境。
(3)施工生活区均修建与居住人数相适应的干式厕所,严禁随地便溺,对厕所定期进行清理,生活垃圾定点堆放,集中清理;
(4)工程建成后,管理及生活区污水,按建筑设计,经化粪处理后排放。
2、工程管理
平定河水库总库容214万m3/s,属旬阳县水利局管理。设有平定河水库管理站。依据水电部《水利工程管理单位编制定员试行标准(slj705-81)并结合本地运行经验,拟定水库管理站定员5人。
水库主要生产设施有水库大坝、泄洪排沙洞、溢洪道观测设施等。管理生活设施有办公用房、生活用房和通讯设施等。
对所有水工建筑物、金属结构都要进行经常性的养护和检查,每年要按时大修、小修,确保水库设施能正常运行。
对新增工作人员应先培训后上岗,并对全员按定岗定期培训,不断提高政治思想水平、技术水平和专业技能。同时加强内部管理,确保水库安全行洪。
四、结束语
对病险水库采取一定的工程措施以恢复其兴利工能显得事半功倍,实施平定河水库险险加固工程,对于保证水库下游广大人民群众的生命财产安全、促进当地区域经济社会发展具有十分重要的意义。因此,建议尽早实施平定河除险加固项目。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
论生态水利在河道治理中的应用
论生态水利在河道治理中的应用  摘要:河道治理是传统实用的工程,是一个古老而活跃的领域。从上个世纪70年代开始,水利工程与河流生态系统的关系问题在国际科技界就引起了广泛的关注,成为环境领域中的一个热门话题。人们从不同角度分析了水利工程对于河流生态系统产生的负面影响,并在此基础上产生了河流生态恢复的理论与工程实践,生态水利理论与实践也应运而生。  关键词:生态水利;河道治理;应用1.生态水利工程的设计原则1.1提高河流形态的空间异质性原则一个地区的生境空间异质性越高,就意味着创造了多样的小生境,能够允许更多的物种共存。反之,如果非生物环境变得单调,生物群落多样性必然会下降,生物群落的性质、密度和比例等都会发生变化,造成生态系统某种程度的退化。人类活动,特别是大规模治河工程的建设,造成自然河流的渠道化及河流非连续化,使河流生境在不同程度上单一化,引起河流生态系统的不同程度退化。生态水利工程的目标是恢复或提高生物群落的多样性,但是并不意味着主要靠人工直接种植岸边植被或者引进鱼类、鸟类和其他生物物种,生态水利工程的重点应该是尽可能提高河流形态的异质性,使其符合自然河流的地貌学原理,为生物群落多样性的恢复创造条件。
