土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水库渠道施工问题的探讨
水库渠道施工问题的探讨
发布于:2015-06-23 10:36:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
水库渠道施工问题的探讨
   摘要:通过分析建筑工程造价管理的现状,提出了工程造价控制的措施,从前期的设计,到后期施工的控制,从而有效地控制工程造价。
   关键词: 工程造价;建筑工程;造价控制;措施
0 引言
  建设工程造价,是指某项工程建设所花费的全部费用。它不仅与建筑工程内容有关,还建设者的技术水平和管理,建设地区的经济发展程度,国家和当地政府的政策等存在着联系。合理地编制工程造价对业主和政府的决策有着很大的关系。为了建设项目全过程工程管理和适应社会主义市场经济体制的需要,合理地确定和有效地调控建设工程造价,提高工程造价编制水平,控制工程造价是一项十分重大的课题。
1 水库渠道的现状
2 存在的问题
  对于小型的水库水坝存在的问题
   小型水库的溢洪道,一般是开敞式的宽顶堰溢洪道,在原山坡上开挖而成的,经过长期的运行使用,有些底板没衬砌,两侧没有导墙的溢洪道,很多都被破坏,而有导墙和底板的也被冲刷损坏。另外,溢洪道宽度不够宽,设计泄洪流量比较小,溢洪道堰顶高程与坝顶高程的高差比较小,遇到特大暴雨时,水库的最高水位几乎达到了坝顶,对大坝的安全运行产生了比较严重的影响。
  对于小型水库灌溉渠道大部分是沿地形开挖而成的,基本上是自流灌溉农田。而渠道大部分没有进行防渗处理,渠道渗漏水量大,再加上农田灌溉用水多采取串灌、漫灌、渠道间歇供水,边坡塌方沉陷比较多,导致渠道淤塞比较严重,渠道水有效利用率比较低。
  对于小型水库挡水坝, 一般为均质粘土坝,标准比较低,有些水库没有进行设计就进行施工,有些工程设施建筑物没有达到相应的级别标准就进行施工。比如坝顶宽度、挡水坝高度不够,坝的坡度比较大,坝坡稳定安全系数较低。而且还有相当一部分小型水库的坝基清理不完整, 缺少反滤碓, 坝基渗漏比较大。在坝体与两岸的山坡交接处,没有设置排水沟,山坡集水冲刷坝体,对坝体产生了严重的影响。坝的上游坡面没有混凝土块护坡或块石,受水库风浪的冲刷,下游坝坡也没有草皮护坡。
  对于小型水库,放水涵(闸)管分为和平涵管斜涵管(或放水闸)。小型水库涵管一般是方形浆砌体结构,经过几十年的运行使用,很多小型水库涵管都漏水比较严重,渗漏水不断带走而且冲刷孔洞周围的坝体土质,造成坝体有空洞,导致形成坝体塌方。
    3 解决措施
2.1小型水库的除险加固
2.1.1对坝高 坝顶宽不达标的小型水库
对坝高不够,坝顶宽偏小的小型水库,要根据
水库工程级别, 重新进行水文计算, 复核设计洪
水,确定坝顶高程和坝顶宽 对于坝坡要按规范
规定和坝坡稳定计算, 确定坝的坡度及护坡结
构
2.1.2关于溢洪道欠宽的问题
溢洪道欠宽的,要按校核洪水的最大泄洪流
量,确定溢洪道宽度和最大过水深度,以此来确定
溢洪道宽度;溢洪道未衬砌的,要进行衬砌,保证
溢洪道安全泄洪,以保大坝的安全 放水斜涵(闸
管和平涵管漏水的,根据各水库工程的特点,采用
相应的处理方案,进行防漏防渗加固,漏水严重的
要重建
2.1.3土坝的防渗加固 土坝要进行坝体抗
滑稳定分析复核,注意检查不均匀沉陷和裂缝出
现;对于坝基渗漏大 坝体填土质量差的水库,要
进行坝基防渗灌浆和坝体固结灌浆处理
2.1.4灌溉渠道防渗处理 主 支灌溉渠道一
般应进行渠道防渗,以减少水量损失 提高渠道
水利用系数 缩短放水时间及节约水量来确保灌
区用水 目前灌溉渠道防渗可以通过政府 水管
单位投资和灌区受益农户投工投劳来完成
4 结束语
  由此可见,建设项目的工程造价控制是一个从投资决策到竣工决算的全过程控制,任何环节都缺一不可。为了实现预期的投资目标以及充分发挥投资效益,只有对建筑工程进行全过程的工程造价控制才能达到目的。控制建筑工程造价不仅仅是避免投资突破限额,更重要的是要促进施工、建设、设计单位加强管理,从而使物力、人力和财力等有限的资源得到充分的利用,获得最佳的社会效益和经济效益。所以,做好工程造价的控制工作,对加速和保证经济发展具有十分重要的意义。
参考文献
[1]姜早龙.建设工程质量、投资、进度控制[M].大连理工出版社,2006.
[2] 龚维丽.工程造价的确定与控制[M].中国计划出版社,北京,2000.
[3] 赵文博.浅议如何搞好工程造价管理[J].中国科技信息,2005(12).
[4] 陆家顺.分析我国目前建筑工程造价存在的问题及策略[A].科学之友,2010,(09).
[5] 曲涛.贾春田等.工程造价动态管理的现状及对策分析.工程技术,2009,(16)
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
砼预制板渠道衬砌施工中存在的问题及措施
砼预制板渠道衬砌施工中存在的问题及措施 摘要:东营王庄灌区续建配套与节水改造工程2008年度(新增)剩余投资,对王庄一干渠桩号6+500-10+600段进行渠道衬砌,衬砌渠道以砼预制板衬砌为主要形式。为确保混凝土衬砌工程的施工质量,作为工程施工单位,针对渠道衬砌改造工程施工中经常出现的问题,从质量保证体系、原材料质量控制、施工过程中质量控制等方面,采取了相应的施工措施,加强质量管理,保证了工程建设质量。
