土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水闸闸墩裂缝形成原因分析及防裂措施
水闸闸墩裂缝形成原因分析及防裂措施
发布于:2015-06-23 09:57:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  摘要:水闸闸墩是水利工程的重要组成部分,属于混凝土结构,但在浇筑后时常会出现裂缝的现象,给水闸的运行带来安全隐患。本文结合笔者多年实践经验,分析了水闸闸墩裂缝形成的原因,并从材料、施工过程、约束以及后期养护等环节提出有效的温控防裂措施,防止混凝土裂缝的产生和扩展。供类似工程参考。
  关键词:水闸闸墩;混凝土裂缝;内外温差;防裂措施
  中图分类号:TU37 文献标识码:A 文章编号:
  1 引言
  随着我国经济建设的快速发展,政府加大了对城市水利基础设施的建设投入,水闸工程数量日益增加。水闸是常见的水工建筑物,具有排洪、排涝、减灾等作用,主要应用于水库的水位控制及水量调节当中。水闸闸墩为混凝土结构,和很多混凝土工程一样,水闸闸墩在浇筑完成后时常有裂缝产生的现象,这不仅影响到水闸闸墩建筑物的整体性能和使用寿命,严重情况下会影响到建筑物的结构强度和整体稳定性,导致混凝土结构无法正常使用。裂缝问题长期以来困扰着水利工程界,一直未能得到很好地解决。因此,本文对水闸闸墩裂缝产生的原因进行分析,提出一些针对性的温控防裂措施,这对做好水闸闸墩混凝土裂缝的防治工作具有重要意义。
  2 水闸闸墩裂缝形成原因分析
  水闸主要是由底板和闸墩组成,是呈倒T字形“墙板”式水工混凝土结构,闸墩底部受闸底板约束,上部可以自由伸缩。混凝土具有热胀冷缩的性质,其线膨胀系数一般为1.0×10-5/℃左右,水化反应时产生大量的水化热,在1~3d内可放出热量的50%,甚至更多。当混凝土达到最高温度后,随着热量的散发又开始降温,直到与环境温度相同。当温度发生变化时,混凝土内外产生较大温差,而建筑物往往受到各种约束,在温度变形和约束的共同作用下,产生较大温度应力而形成裂缝。闸墩混凝土裂缝形成的主要原因有:内外温差、底板约束和混凝土收缩。
  2.1 内外温差
  闸墩作为大体积混凝土,再加上混凝土是热的不良导体,因此在闸墩内部和表面易形成温差。对于闸墩混凝土,在早期容易产生“内部受压、表面受拉”的情况。混凝土的温度变化大体上可以分为升温和降温两个阶段。
  在混凝土浇筑后的温升时期,水化反应产生大量热,混凝土温度上升,热量传递的时候容易在内部积存,表面混凝土的温升幅度远小于内部混凝土。大约在2d后,内部混凝土的温度达到峰值,此时内外温差也达到最大。虽然闸墩内外混凝土都处于膨胀变形状态,相对于内部混凝土来讲,外部混凝土处于收缩状态,从而形成变形约束,导致闸墩表面产生拉应力,内部出现压应力。由于早期混凝土弹性模量小,而应力很大,因此容易产生裂缝。
  升温阶段结束后,是散热阶段。闸墩内外混凝土温度都逐渐降低,但内外散热条件不同,外部混凝土和外界环境接触,热量容易散发,内部混凝土散热条件差,于是在降温阶段又造成了外部温度低于内部温度,与升温阶段产生同一方向的温度梯度,导致了变形的不一致。内部膨胀受到外部的限制,外部收缩受到内部约束,于是在表面混凝土中产生了拉应力。拉应力超过极限抗拉强度时,裂缝就会产生。
  另外,在遭遇寒潮或者昼夜温差较大的天气时,混凝土表面的温度急剧降低,内外温差会突然变大,导致裂缝的产生。
  2.2 底板约束
  闸墩是底板固结在底板上。上部自由的结构。由于底板和闸墩混凝土施工间隙时间较长,在建筑闸墩时,底板混凝土已经固结。闸墩沿其高度方向可以自由伸缩,不受约束;厚度方向由于闸墩厚度不大,约束很小;而沿水流方向,则受板约束相对很大。后期闸墩混凝土除自身相互约束外,底板对闸墩的约束作用强。早期混凝土弹性模量较少、徐变度大,还处在塑性状态,而当混凝土温度下降时,由于底板对降温引起的混凝土收缩有约束作用,混凝土内部会产生较大的拉应力,闸墩中间靠近底板的部位通常成为闸墩拉应力最大的区域。当拉应力超过混凝土极限抗拉强度时,便会开裂。
  2.3 混凝土收缩
  混凝土的收缩分为干缩、自身收缩和塑性收缩。水化反应中,随着水泥的凝结、硬化,混凝土中的水分会慢慢挥发,引起混凝土体积缩小、变形,这种变形称为干缩。由于表面混凝土跟空气接触,水分蒸发的速度总比内部混凝土快。表面混凝土的收缩程度比内部混凝土大,收缩变形会受到内部混凝土的制约,因此在表面混凝土中会产生拉应力,从而导致裂缝的产生。虽然干缩裂缝只发生在混凝土的表面,且比较细小,但时间较长会诱导裂缝的发展,危及结构的安全。
  自身收缩与干缩一样,都是由于水的迁移而引起的。但自身收缩不是由于水向外蒸发散失,而是因为水泥水化时消耗水分造成凝胶孔的液面下降,形成弯月面,产生自干燥作用,使混凝土体的体积减小。通常,水灰比的变化对干燥收缩和自身收缩的影响是不一样的。当混凝土的水灰比降低时,干燥收缩减小,而自身收缩增大。但是,当水灰比小于0.135时,体内相对湿度会很快降低到80%以下,自身收缩与干缩几乎各占一半。此外,两种收缩完成的时间也不一样。在模板拆除之前,混凝土的自身收缩几乎已经产生;而干燥收缩,除了未盖且暴露面很大的地面以外,许多构件的干缩都发生在拆模以后。在大体积混凝土里,即使水灰比并不低,自身收缩量值也不大,但是它与温度收缩叠加到一起,就会使裂缝迅速扩展。
  3水闸闸墩温控防裂措施
  3.1 混凝土材料选择
  (1)选择低热水泥
  影响混凝土绝热温升的因素包括水泥品种、水泥用量、混合材料品种和浇筑温度。水泥品种对绝对温升的影响主要是水泥中的矿物成分产生水化热。水泥矿物成分中发热速率最快和发热量最大的是铝酸三钙,其他成分依次为硅酸三钙和硅酸二钙。水泥越细,发热量速率越快,但细度不影响最终发热量。因此,进行水闸混凝土浇筑时,应选择水化热低的水泥,适当提高C2S和C4AF的含量,并限制C3A和C3S的含量。
  (2)选用热学性能好的骨料
  水工混凝土各种成分的质量百分比大致为:石子63%~65%,砂子22%~23%,水泥7%~1O%,水约5%。石子对混凝土热性能的影响最大,其次为砂子。因此,混凝土的热学性能在一定程度上取决于粗骨料的矿物性质,优先选用热学性能好的骨料是混凝土温度控制的根本措施之一。目前,我国各地工程所需的骨料基本是就地取材;对于天然骨料,应该按规范要求进行物理力学性能试验。在缺乏天然骨料的地区使用人工骨料时,应尽量选用线膨胀系数小的骨料。
  (3)减少胶凝材料的用量
  掺人一定量的混合料有利于降低水化热。在混凝土的掺混合料研究中,掺加粉煤灰技术已经较为成熟,并已在我国广泛应用。掺加粉煤灰后,虽然降低了混凝土的早期强度和极限拉伸值,但混凝土发热量大大降低。以7d龄期为例,仅从降低混凝土温升与混凝土极限拉伸值相比较(忽略混凝土早期徐变增加、弹性模量降低等因素),掺加混合料极限拉伸值会降低19×10-6mm,而温度变形值会降低34.1×10-6m,可以看出,对混凝土抗裂是有利的。
  另外,根据工程要求和建筑物所处的环境条件,选择适当的外加剂,也是减少水泥用量和降低混凝土水化热的重要措施之一。
  3.2 混凝土浇筑时间
  混凝土的水化反应是放热反应,而混凝土却是不良导热体,混凝土内部的热量很难散发出去。如在高温季节施工,外部的环境温度很高,不利于混凝土的散热。所以,混凝土的施工应避开夏季高温时段,尤其是夏季中午时段,可以选择温度低的夜间进行施工,同时注意混凝土的养护。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水库大坝混凝土施工缝面问题分析
  摘 要:水库的建设是一个系统工程、民生工程,在工程施工质量上要严格控制。混凝土的施工裂缝问题是施工中必须要考虑和解决的。文章从几方面论述了施工裂缝问题,以作参考。   关键词:施工裂缝;质量控制;大坝混凝土;处理手段      中图分类号:TV543文献标识码: A 文章编号:      混凝土是水库大坝的重要建筑材料,同时也担负着防渗漏的作用。因此在大坝混凝土施工中应当重点对其性质和施工流程进行控制,同时对施工裂缝的处理也要科学合理。通过合理的操作保证混凝土施工的质量。裂缝处理措施是保证施工质量的重要环节, 应当从细节做起,对不同的部位做到合理施工才能保证混凝土构件形成完整的大坝体系。
