土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 我国工业除尘设计的进展
我国工业除尘设计的进展
发布于:2015-06-23 08:46:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
简介: 除尘系统是大气污染治理技术中的重要组成。除尘设备品种、性能和系统的维护管理水平与国外比较还有较大差距。散发粉尘和有害物质的工艺设备,其吸尘罩和除尘器很少配套出厂。除尘系统正常运行的仅是少数。
关键字:工业除尘 炉窑烟尘净 电弧炉 除尘器
1 炉窑烟尘净
1.1 冲天炉
国际铸造协会铸造工业环境控制委员会早在1980年就总结发表了“冲天炉除尘”文献。我国于1988年公布了国际GB8959-88“铸造防尘技术规程”,1992年机械部环保办批准了“冲天炉除尘配套方案”。对热风冲天炉除尘及余热利用的技术,研究和实践较少。
目前,常用的冲天炉除尘设备主要有:
(1)旋流除尘器,这是一种有二次风的高效旋风除尘器,是仿制80年代初原西德的产品。
(2)袋式除尘器,在国内外已被广泛应用于冲天炉除尘。
(3)颗粒层除粒器,我国在70年代初应用于冲天炉,由于存在一事实上缺点而未被推广。但在80年代未作了改进后有一事实上应用价值。
(4)电除尘器。我国则没有使用。
(5)湿法除尘器,我在国内外目前已极少采用。
1.2 炼钢电弧炉
炼钢电弧炉的排烟方式主要有炉外、炉内和炉内外结合三种。目前主要有以下几种排烟方式效果较好。
(1)炉外排烟
炉外排烟采用的排烟罩有:伞形罩、炉盖罩、钳形罩、电极环形罩、吹吸罩、大密闭罩等。
(2)炉内排烟
炉内排烟即第四孔排烟,在国外应用较广,国内在10t以上炉子上采用,坚持单独应用第四孔排烟的系统很少。
(3)炉内外结合排烟
考虑到还原期的排烟效果,采用与屋顶排烟(罩)或大密闭罩等排烟相结合的方式。
关于电炉烟尘净化设备,国内外都采用袋式除尘器。
1.3 硅铁炉
硅铁炉的烟尘净化系统,国际上挪威埃肯公司属先进水平。排烟方式与国外类似,采用半封闭罩,余热利用及袋式除尘器。
1.4 刚玉冶炼炉
刚玉冶炼炉烟尘净化,采用了升降式半密闭罩,袋式除尘器,已投入运行。
1.5 燃煤工业锅炉
我国的工业锅炉以燃煤为主,10t锅炉以下采用旋风除尘器为主。由于在除尘效率,使用寿命及SO2治理等方面的问题,很多地区采用了有我国特色的麻石湿法除尘器。
10t以下的燃煤锅炉效率高,投资少的除尘和脱硫仍是我国急待开发的技术。
2 铸造设备除尘
国内除清理设备外,基本上不配套出厂,当前铸造设备的除尘设备以采用袋式除尘器为主。
3 水泥生产设备除尘
水泥行业生产设备的扬尘点较多,其粉尘性质有较大区别,袋式除尘器和电除尘器被广泛利用,美国主张用袋式除尘器,而西欧国家主张用电除尘器。
我国众多的小水泥厂对水分较大,烟气温度较高的炉窑采用下部带旋风圈的管式除尘器较多。
4 除尘设备
4.1 旋风除尘器
国外的旋风除尘器主要是用于气固两相流分离,因此不像我国那样解决燃煤炉窑的烟尘净化,但仍然在研究和开发高效旋风除尘器。开发的主要新品种有:带二次风的旋流除尘器、切向---射流旋风除尘器、中心带转动叶片的旋风除尘器。
我国对旋风除尘器进行了大量研究。
近几年的主要成果有:
(1)多进口旋风除尘器,分割粒径小于1.0μm,在燃媒电厂锅炉、水泥回转窑、轧钢加热炉上应用,取得很好的效果。
(2)旋流除尘器减阻杆,可保证在原除尘效率不降低的前程下,减少阻力约30%。在除尘效率降低小于3%时,减少阻力约70%,
(3)陶瓷多管旋风除尘器。
(4)带有二次风的旋流器。
4.2 袋式除尘器
从80年代开始着重开发燃媒是厂锅炉的袋式除尘器,到90年代转移到垃圾焚烧炉、煤气发生炉的高温集尘。
国外袋式除尘器的新品种主要有:筒形折叠式脉冲除尘器、扁袋旁插脉冲除尘器、电一袋式除尘器、喷雾干燥脱硫系统用的袋式除尘器、整室脉冲清灰袋式除尘器等。
近几年开发的新产品主要有:
(1)定位回转反吹扁袋除尘器,解决了均匀回转反吹时清灰效果不佳的问题。
(2)分线分室停风低压喷吹脉冲袋式除尘器。
(3)低压大型脉冲袋式除尘器。
(4)筒形折叠式脉冲除尘器、但滤筒仍用国外产品。
(5)陶瓷微过滤式除尘器,耐温可达550摄氏度。
(6)回转切换定位喷吹清灰装置,在旁插扁袋除尘器上应用效果很好。
4.3 与脱硫结合的除尘器
近几年开发了10多种湿法除尘脱硫一体化净化装置。其中湿式麻石除尘器应用较广,具有我国特色。脱硫效率一般在60%左右,但耐磨、防腐、脱水、防结垢及堵塞等问题还需继续改进。
4.4 电除尘器
电除尘器的主要新产品有:
(1)SF及F型系列电除尘器,主要用于300及600MW电站燃媒锅炉。
(2)BS780系列电除尘器,主要用于水泥行业。
(3)KFH型系列电除尘器、配套用于25-600MW电站燃媒锅炉。
(4)三电极CD及GTD型除尘器,在冶金、水泥、电子行业应用较广。
(5)管式电除尘器用于小水泥行业。
4.5 滤料
我国的滤料工业在二三年内已有长足进步,开发了不少新产品,主要有:NOMEX(芳香族聚酰胺,耐温220摄氏度);P84(聚酰亚胺,而温260摄氏度);DOLAnit针刺气呢(腈纶、常温);薄膜复合滤料(在各种滤材表面上覆合一层聚四氟乙烯薄膜,过滤效率可达99.99%,憎水,按基材不同,可耐温260摄氏度);Ryton针刺毡等。但常用的仍是“208”涤纶滤料及“729”聚酯滤料。折叠式筒形过滤筒我国已有试制产品,目前绝大多数仍采用国外产品,经实践使用,普遍认为折数过多(如一周280折)的滤筒,清灰效果很不好,纸质滤材的使用寿命较短。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
组合式“三苯”废气治理工艺与装置
简介: 改革开放以来,经济的可持续发展,科技的进步,给企业带来的生机,经济建设突飞猛进,在企业生产中化工原料发挥了积极的作用。如“橡胶、皮革、油漆、塑料、制鞋业等生产工艺中大多数排放“三苯”废气,该大气环境质量和人们的生活空间带来了一定的影响。特别是制鞋业的发展更快,不断淘汰手工操作,逐步形成规模化、半自动化流水线生产。粘合剂、装饰剂等的应用替代了胶水和浆糊的的传统粘合剂。调查分析:厦门同安区“三苯”废气污染源主要来源于两大类:一是稀释剂和清洗剂;二是芳香烃族合成树脂、粘合剂或光亮剂。在工艺生产过程中,企业制造商为降低成本,方便加工,追求效益,其有机溶剂的用量越来越大,其甲苯、二甲苯、苯的总含量变化在30——85%范围之间。就同安来看:区域内的“三苯”废气对大气环境影响越来越严重,给周边居家的生活环境带来了一定的影响。污染纠纷问题时有发生。主要原因是相关企业的生产过程中排放的“三苯”废气没有经过有效的治理,且大多数属于无组织排放,有的只有用集中高空排放,不能达到大气国家排放标准要求,也有的企业采用大风量稀释扩散办法来逃避达到环保部门检查,不能起到削减或减少对大气环境的负荷。显然,用稀释扩散的办法降低排放浓度其总量是没能得到有效的控制,是一种不科学的行为。
