给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
“立管检查口”设置数量的多少会影响灌水试验的层数吗?费解。。。本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-6-20 11:21 编辑 以下为一个网友的原话“第N层有立管检查口的,把气球从检查口塞进去向上伸一小段,然后打气使之堵住立管,可以对第N+1层的排水支管进行灌水试验.再往上的试验就够不到了.就是这样.所以我这个32层的灌水试验可以做一半,你那个只能做三分之一.不过我已经在我们年底的技术交流会上提出了这个问题了,我们公司的领导还是蛮懂行的,我一说他就明白了,要求总工室协调设计院改图纸,以后新开工项目排水立管的
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
toumingweixiao000
沙发
本帖最后由 toumingweixiao000 于 2015-12-14 23:55 编辑 地在在44555 发表于 2015-12-12 22:42 有图片还好,没图片表示看不懂想像不出来~~这张图表达了夹墙支架。夹墙支架的具体做法可以很灵活,变化可以较多,这个图只表现了其中的某一种。其实夹墙支架与国标图集中我们常用的支架形式相比,除了生根方式不一样,其它基本一致。这个图也是刚刚画的,画得很匆忙,很粗糙,还把“角钢支架”误打成了“角钢铁支架”,多了一个“铁”字,你凑和着看吧,好在基本表达清楚了我的意思。图中墙右侧的那两片钢板也可以取消,角钢上直接打眼穿过通丝螺杆也是可以的。图中没有标注具体尺寸和用料型号规格,这些可以通过计算求得,对于学过材料力学和结构力学的人来说,这个计算还是非常小意思的。懒得计算的话,凭经验拍拍脑袋应该也可以,只要你经验足够。
2015-12-14 23:43:14
toumingweixiao000
板凳
地在在44555 发表于 2015-12-12 22:42 有图片还好,没图片表示看不懂想像不出来~~这张图表现了规范要求的支架位置与我所建议的支架位置之间的不同,刚刚画的,应该还是比较直观易懂的
2015-12-14 23:40:14
加载更多回复 举报
