土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 污水处理站异味废气净化技术解决方案
污水处理站异味废气净化技术解决方案
发布于:2015-06-23 08:44:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、项目概述;xxx污水站(特别是厌氧后的中沉池)运行过程中产生了异味废气,这些废气不仅仅给人以感官不悦,而且会威胁人体健康,恶化厂区的工作环境与周边环境。这部分臭气进入大气环境,影响了厂区周边的空气质量,对附近居民的正常生活造成了一定的影响,发生臭气扰民现象。根据国家有关法律法规和当地环境排放标准,为了保护大气环境,改善环境质量,这类臭气必须得到有效的治理。由于污水站厌氧池后的中沉池散发的异味废气最为严重,先治理该异味废气,使其达到中华人民共和国国家标准《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)。
二、异味废气来源与特性 ;根据现场调查,xxx公司污水处理站的异味废气主要来源于污水预处理的格栅间与厌氧生物处理后的中沉池。后者的异味废气量大,味道刺激。污水在反应器中通过厌氧生物过程厌氧反应过程中产生小分子烃,硫化氢,氨气、甲硫醇等有害废气,以及少量的存在废水中的挥发性有机废气。这些组分不仅刺激味道,而且有毒性。主要成分的性质与危害见表1。
表1 异味物质性质与危害
物质名称
物化性质
危害
硫化氢
无色,臭气蛋气味气体,溶于水与乙醇,易燃
强烈的神经毒物,对中枢神经系统、呼吸系统、心肌损害严重。易燃,遇明火、高热能引起燃烧爆炸
氨
刺激性气味无色气体,极易溶于水,氨水对金属有腐蚀性
氨中毒会抑制中枢神经系统,会出现肌随意性兴奋、角弓反射及抽搐
甲硫醇
易燃,蒸汽与空气可形成爆炸性混合物,遇热源、明火等有燃烧爆炸危险,与水、水蒸汽反应产生有毒和易燃气体
吸收后可引起头痛、恶心及不同程度的麻醉作用;高浓度吸入可引起呼吸麻痹死亡
VOC
( 挥发性
有机化合物)
室温下饱和蒸气压超过133.32pa的有机物,在常温下以蒸发的形式存在于空气中
其毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害。短时间内可使人感到头痛、恶心、呕吐,严重时会抽搐、昏迷,并可能造成记忆力减退,伤害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统
三、xxx 公司污水处理站 中沉池除臭工程设计依据 :
1) xxx公司污水处理站中沉池共有二个,经测量长为12.235米,宽为8.74米,水池的高度为4.47米,水面距离水池上边缘的距离为0.55米,共计二个。为了提高臭气收集效果,采用聚PVDF膜反吊覆盖在中沉池其表面并分别安装1个收集口;
2)除臭工程除臭总风量为10000m 3/h, 处理后满足中华人民共和国《恶臭污染物排放标准》
3)设备安装见除臭设备安装示意图中的除臭设备基础,设备预留安装空间均能够满足光化学除臭设备的安装要求,
4)设计出气指标依据
《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93厂界标准值中的二级排放标准:
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002
《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
《环境空气质量标准》GB3095-1996
《空气质量 恶臭的测定、三点比较式臭袋法》GB/T14675-93
《工业产品使用说明书总则》GB9969.1-1998
《机电产品包装通用技术条件》GB/T13384-1992
《标牌》GB/T13306-1991
《包装储运图示标识》GB/T191-200
《家用和类似用途电器大安全》第一部分通用要求GB4706.1-1998
《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》YY/T0160-94
《不锈钢牌号及化学成分》GB/T1220-1992
四、异味废气净化设备原理与工艺
五、 设备规格
l 单套设备的处理气量为:10000 m 3/h;
l 全套设备为304不锈钢,厚度为10mm~ 2.5mm
l 德国进口低压高强光解管
l 设备外形尺寸:3650mmX1800mmX800mm
l 控制系统:PLC控制、人机界面,电机、水泵、风机均为国外品牌
l 成套设备所含部件:主设备、控制系统、风机
六、废气净化装置技术特点 ;
设备异味废气净化效率高;综合采用多种成熟的空气净化消毒技术(过滤、吸收、催化氧化及光化学降解等技术),解决多种异味气体去除问题。由于设备运行过程中产生了活泼的次生氧化剂,这些氧化剂的氧化活性远远高于常规的氧化剂,对废气中多种恶臭物质同时具备强氧化降解作用,从而保证异味废气的达标排放。
设备结构小巧,占地面积小;由于净化装置核心单元——光化学降解的氧化降解效率高,反应非常迅速,显著降低了异味废气在设备中的停留时间,从而显著减小了设备的体积,处理10000Nm 3/h废气的设备体积仅为3.4 m 3,占地面积仅为1.5 m 2,比常规吸收法、生物法占地投资节省至少1/2。
设备运行维护方便,运行费用低,无二次污染;该净化设备与生物净化法相比,不需要控制废气的湿度、温度并且定时补充微生物营养液,也不会产生含H 2S、NH 3的废水;与吸收法相比,不需要定时投加化学吸收剂,并且处理后续废液。该净化设备运行稳定,对不同废气条件的适应性强,仅需电与循环水,无二次污染。
设备自动化程度高;该系统操作极为便利,人机界面,PLC程控控制,系统安全可靠。
七、预期处理效果;经过处理后排放的异味废气优于国家标准
八、废气 收集系统设计
通过现场的测量,厌氧池的长为12.235米,宽为8.74米,水池的高度为4.47米,水面距离水池上边缘的距离为0.55米,共计二个.厌氧水池平面图见附图一。
根据理论分析,要处理好该水池的气体,需要处理的气体的量为10000m3/h ,排烟囱的高度为15米,将水池用两个大的集气罩封闭起来作为集气系统。
集气系统设计成由两个天圆地方模型组成,集气罩底面长为12.235米,宽为8.74米,集气罩的底面至出风口的距离为2米,出风口的尺寸为直径0.36米的圆。在集气罩靠近底部的四面各开一个进风口,一是为了补新风,加快集气罩里面的气体流动速度,增加水池内气体的循环次数,二是为了防止集气罩封闭成为真空环境而产生负压,将水吸入到管道里面。同时在集气罩靠近水池边缘的部位开一个检修门,方便后续检修。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2018-06-12 08:03:12
  • 柚子茶shumbb
    请问,厌氧池的处理风量是如何计算而得的?
    2015-07-29 10:30:29
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
废气净化处理的设计原则
1、有机废气通常是易燃易爆、有毒有害气体,在设计中安全要素为第一原则。所以挥发性有机物的最大浓度安全指标必须爆炸下限1/4值以下运行。有经验的设计师会考虑到突发性浓度挥发。如生产商工艺配方投料失误,生产线温度或压力参数异常等均要有应急控制和措施。尤其在化工行业,这个问题尤为重要。所以,选择有丰富经验的有机废气净化专业公司显得尤为重要。  2、有机废气净化装置选型必须优化和可靠,这为达标排放奠定了基础。因为有机废气的成份繁多,净化装置的品质直接影响安全运行和净化效果。所以,环保达标排放是第二原则。
