土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 燃煤烟气脱硝技术的应用与发展
燃煤烟气脱硝技术的应用与发展
发布于:2015-06-23 07:39:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
空气净化技术:我国是以燃煤为主的发展中国家,其构成以煤炭为主,消耗量占一次消费量的76%左右[1]。随着经济的快速发展,煤耗的增加,燃煤造成的大气污染日趋严重,特别是燃煤中的氮氧化物(NOx),是大气污染的主要污染物之一。
NOx 是NO、NO2 、N2O、N2O4、N2O5等物质的总称,由其引起的环境问题以及对人体的危害可以归纳为以下几个方面[2]:(1)NOx对人体的致毒作用,尤其是二氧化氮,可以引起支气管和肺气肿等呼吸系统疾病;(2)NOx对植物具有损害作用;(3)NOx是形成酸雨、酸雾的主要污染物;(4)NOx与碳氢化合物共同作用可形成光化学烟雾;(5)NOx参与臭氧层的破坏。因此,NOx对大气的污染已成为一个不容忽视的重要问题,控制和治理氮氧化物污染已迫在眉睫。燃煤脱氮称为脱硝,脱硝是控制NOx污染的一个重要途径。近年来国内外研究开发了一系列燃煤烟气脱硝技术,并取得了一定成果。
2 烟气脱硝技术[3]
烟气脱硝技术按治理工艺可分为湿法脱硝和干法脱硝。湿法脱硝包括:酸吸收法、碱吸收法、氧化吸收法、络盐吸收法等;干法脱硝包括:选择性催化还原法、非选择性催化还原法、吸附法、等离子体活化法等。此外,近十几年来国内外一些科研人员还开发了用微生物来处理含NOx,成为研究的热点。
2 .1 湿法烟气脱硝技术
湿法烟气脱硝是利用液体吸收剂将NOx溶解的原理来净化燃煤烟气,其最大的障碍是NO很难溶于水,往往要求将NO首先氧化为NO2 。为此一般先将NO通过与氧化剂O3 、ClO2 或KMnO4反应,氧化生成NO2 ,然后NO2 被水或碱性溶液吸收,实现烟气脱硝。
湿法脱硝技术优点是脱硝效率较高。因吸收剂种类较多,来源广泛,适应性强;能以硝酸盐等形式NOx,可达到综合利用的目的。但其技术比较复杂,设备容量大不易建造,成本较高,而且易造成溶液的二次污染。
2.1.1稀硝酸吸收法
由于NO和NO2 在硝酸中的溶解度比在水中大得多(例如NO在12%硝酸中的溶解度比在水中的溶解度大12倍),故采用稀硝酸吸收法以提高氮氧化物的去除率的技术得到广泛应用。随着硝酸浓度的增加,其吸收效率显著提高,但考虑工业实际应用及成本等因素,实际操作中所用的硝酸浓度一般控制在15%~20%的范围内。稀硝酸吸收NOx的效率除了与本身的浓度有关外,还与吸收温度和压力有关,低温高压有利于NOx吸收。实际操作中的温度一般控制在10℃~20℃,压力为高压[4]。
2.1.2 碱性溶液吸收法
该法是采用NaOH、KOH、Na2CO3、NH3•H2O等碱性溶液作为吸收剂对 NOx进行化学吸收。其中氨(NH3•H2O)的吸收率最高。为进一步提高对NOx的吸收效率,又开发了氨-碱溶液两级吸收:首先氨与NOx和水蒸气进行完全其气相反应,生成硝酸铵和亚硝酸铵白烟雾;然后用碱性溶液进一步吸收未反应的NOx,生成硝酸盐和亚硝酸盐,NH4NO3、NH4NO2 也将溶解于碱性溶液之中。吸收液经多次循环,碱液耗尽之后,将含有硝酸盐和亚硝酸盐的溶液浓缩结晶,可作肥料使用。
  • sdp刘小鱼
    sdp刘小鱼 沙发
    :)感谢楼主分享
    2015-11-18 07:33:18
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
某车间废气治理设计
空气净化技术:作为全国规模最大、技术力量最雄厚的环保,本着以人为本的精神,愿为广大用户提供最优秀的除尘净化系统设计方案。根据现场勘察和某布置图情况,我们提供如下设计方案:某生产制作过程中有波峰焊机制作工件中产生粉尘和异味,在生产过程中有一些有毒的物质。如:乙醛、松香酸、异氰酸盐、氮氧化物、硫化物、碳氢化合物等。并在空气中飞扬。它通过呼吸道侵入到人的肝、肺、心血管及血液中。这些有毒物质正严重的吞噬人类的。导致许多职业病的出现。如:肺癌、哮喘、湿疹、支气管炎、皮肤过敏、呼吸道感染等等,重则紊乱中枢神经,破坏消化系统,导致并发症而衰竭死亡。净化机能有效的净化空气,为您创造一个美好的工作环境。
