土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 如何选择有机废气处理系统
如何选择有机废气处理系统
发布于:2015-06-23 09:00:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:
• 有机的排放流量
• 有机的排气温度
• 有机污染物质浓度水平
• 有机污染物质的类型
• 微粒散发的水平
• 需要达到的污染物控制水平
一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。
的排放流量
如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。
有机废气的排气温度
如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的温度时, 建造RTO的高成本也不足以抵消在节省燃料和电力消耗所带来好处。如果待处理有机废气的温度超过500℃,采用热回收式焚烧系统不如采用直燃式焚烧系统,因为在燃料消耗的差距太小,不足以抵消增加的热回收器带来的投资成本。
污染物质浓度水平
待处理有机废气 的有机物浓度是影响选择废气处理系统选择的主要因素。
直燃式氧化器能够处理最大浓度范围的碳氢化合物,从十亿分之一的浓度水平到纯碳氢化合物蒸气。如果有机废气浓度超过 25%,特别考虑要执行措施来防止从氧化器到废气来源的回火。这种能处理大浓度范围的弹性能力的代价是这种型式氧化器的高燃料成本。
蓄热式和热回收式的氧化器都限制被处理有机废气的浓度必须少于 25%:对于蓄热式系统,此限制是由于存在热失控的危险。对于热回收式系统,是怕热回收器被损坏。解决方法可以是往有机废气中掺入空气以降低浓度或做更多的热回收。
污染物质的类型
当有机废气中含有高浓度的可转化有机酸的物质(如氯,氟, 硫和卤素)时必须特别小心。他们会对设备造成严重的腐蚀或令催化剂中毒。
微粒散发的水平
当有机废气中含有微小颗粒时也必须特别小心。 例如,当废气中含有油雾颗粒时,它们会聚集在管道和氧化器较冷的部位,那这个设备就需要经常清理。
  • qq_1436164873269
    现在 光催化设备 处理有机废气还是不错的
    2015-08-01 09:59:01
  • aijiaaiu
    aijiaaiu 板凳
    学习中,感谢楼主分享
    2015-07-30 17:16:30
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲清灰袋式除尘器的使用与维护
简介: 袋式除尘器的使用维护一般问题及注意事项可分为粉尘排放超标、除尘器压力比正常高、以及滤袋的使用寿命过短等三个方面,这三者之间有明显的关联关键字:袋式除尘器 袋式除尘器的使用维护一般问题及注意事项可分为粉尘排放超标、除尘器压力比正常高、以及滤袋的使用寿命过短等三个方面,这三者之间有明显的关联,简介如下:一、粉尘排放超标造成粉尘排放超标的基本原因1滤袋表面的初始层不够;2滤袋破损;
