土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 汽车尾气污染控制方法
汽车尾气污染控制方法
发布于:2015-06-23 08:34:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
空气净化技术:1 汽车尾气主要污染成分
据测定,汽车尾气主要是通过排气管、曲轴管、油箱和气化器等处排出,其中大部分从排气管排出。目前人们已从汽车尾气中分离出100多种物质,其中80多种为有害物质,主要包括:一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、二氧化碳、烟尘微粒(含某些重金属化合物、铅化合物、黑烟及油雾)、臭气(含甲醛等)。据统计,每千辆汽车每天排出一氧化碳约3000kg、碳氢化合物200~ 400kg、氮氧化合物50~150kg。
在汽车排放的尾气中,除氮气、氧气以及燃烧产物 CO2、水蒸汽为无害成分外,其余均为有害成分。汽车发动机排放毒性物质主要有以下几种原因:燃料不完全燃烧或燃烧温度较低时产生的,尤其是在持续起动、喷油器喷雾不良、超负荷工作运行时,燃油不能很好地与氧化合燃烧,就会生成大量的CO、HC和黑烟;因燃烧室内高温、高压而形成的氮氧化合物NOx;燃油含有的少量重金属杂质,是不能通过燃烧去掉的。这些有毒物质不断地排入大气,威胁着人们的。
2 汽车尾气污染造成的危害
(1)汽车尾气最主要的危害是会形成光化学烟雾。汽车尾气中的碳氢化合物和氮氧化合物在紫外光线的照射下会发生系列化学反应形成光化学烟雾,其对人体的危害主要表现为刺激眼睛,引起红眼病;刺激鼻、咽喉、气管和肺部,引起慢性呼吸系统疾病。光化学烟雾还会使树木枯死、农作物大量减产;降低大气的能见度、妨碍交通。
(2)汽车尾气中的一氧化碳含量最高,它可经呼吸道进入肺泡,被血液吸收,与血红蛋白结合,降低血液的载氧能力,削弱血液对人体组织的供氧量,导致组织缺氧,从而引起头痛等症状,重者窒息死亡。 (3)汽车尾气中的氮氧化合物含量较少,但其毒性比SO2和CO都大。氮氧化合物进人肺泡后,能形成亚硝酸和硝酸,对肺组织产生剧烈的刺激作用,增加肺毛细管的通透性,最后造成肺气肿。
(4)汽车尾气中的碳氢化合物有200多种,其中 C2H4在大气中的浓度达0.5ppm时,能使一些植物发育异常。汽车尾气中还发现有32种多环芳烃,其中包括 3,4—苯并芘等致癌物质,当苯并芘在空气中的浓度达到0.012ug/m3 时,得肺癌的人数会显著增加。公路上汽车流量越大,居民区离公路越近,肺癌死亡率越高。汽车尾气中的二氧化硫和悬浮颗粒物,也会增加慢性呼吸道疾病的发病率,损害肺功能。二氧化硫在大气中含量过高时,会随降水形成“酸雨”。 由此可见,汽车尾气排出的污染物给大气环境带来了严重的污染。在交通干线和大等人口密集区,尤其是在无风的时候,会给人体造成严重的危害,因此,必须通过有效的方法来控制汽车尾气污染,还人们一个清新洁净的环境。
  • 方源
    方源 沙发
    少开啊 ,,,
    2015-11-07 09:33:07
  • 方源
    方源 板凳
    其中80多种为有害物质,主要包括:一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、二氧化碳、烟尘微粒(含某些重金属化合物、铅化合物、黑烟及油雾)、臭气(含甲醛等)。据统计,每千辆汽车每天排出一氧化碳约3000kg、碳氢化合物200~ 400kg、氮氧化合物50~150kg。 闪开私家车
    2015-11-07 09:33:07
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
隧道废气处理新技术
空气净化技术:目前在日本的关越隧道已成功地将电用于长大隧道分段纵向式通风系统中清除污染空气中的粉尘。但>静电不能净化公路隧道中的另一个主要污染物质 ——一氧化碳(CO)。经过探索研究,利用高压脉冲电晕技术研制的隧道,在实验室模拟净化了公路隧道内被污染的空气,取得了以下成果:隧道在风速为7.5m/s的条件下,除尘率为93%,CO的净化率为72%。一、高压脉冲电晕技术原理脉冲电源产生的高电压脉冲加在反应器电极上,在反应器电极之间产生强电场,在强电场作用下,部分分子电离,电离出的电子在强电场的加速下获得能量,成为高能电子(5~20eV),高能电子则可以激活、裂解、电离其他分子,产生OH、O、HO2等多种活性粒子和自由基。在反应器里,中的SO2、 NO被活性粒子和自由基氧化为高阶氧化物SO3、NO2,与烟气中的H2O相遇后形成H2SO4和HNO3,在有NH3或其它中和物注入情况下生成(NH4)2SO4/NH4NO3的气溶胶,再由收尘器收集。脉冲电晕放电烟气脱硝反应器的电场本身同时具有除尘功能。
