土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教各位前辈,CAD图框的标注,文字高度是多少?
CAD制图中的图框比例为:1:25,1:50,1:150,1:200,1:250,1:500,1:800时标注、文字的高度是多少啊?
全部回答(7 )
  • zhujiu1
    1:100的字体高度是400,不是4000,上楼的有错啊!
    2009-09-21 11:57:21 来自 PC 评论 举报
  • syjwy
    不管比例是多少,打印出来的字体一般都是3.5或者4mm。标题一般用5或者6MM
    计算方法很简单的
    以4mm为例,字的高度×比例就是你输入时候的字体高度
    如果是1:100,那么字体就是4000(单位:mm)
    如果是1:300,那么字体就是1200
    如果是1:500,那么字体就是2000
    2009-06-14 19:30:14 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
