土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 请问一下,玻璃隔断怎么安装比较美观又牢固。
发布于:2015-06-23 00:43:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
如图,是个小户型的厨房,做开放式,在入户门口砌了个1.2米高的单墙(A处),想在该矮墙上安装个玻璃隔断,不知道用什么办法固定该玻璃更加美观和牢固。
在B处也想装一块玻璃,大概和厨柜一样宽,装平右侧墙面,目的也是想挡住一些油烟进大厅。而该灶台位置,铺砖前只有94公分宽,那这块玻璃应该如何安装更好些
谢谢!
全部回复(11 )
  • cow1470476629490
    学习了,谢谢楼主。
    2016-08-12 10:25:12
  • axdongpangpang
    好东西 谢谢分享。。。。。。。。。。
    2016-08-11 13:49:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建造阳光房的前期工作和色彩的设计
如果可以搭建一间阳光房,首先要选择阳光房的位置,将一年四季日照的时间考虑进去,同时还要注意树木与相临建筑物的阴影位置。比如东面或者南面,适合做花房,西面必须考虑遮阳和通风,北面适合做小办公室。要知道,光照会使阳光房的温度在短时间内升高10oC、20oC甚至30oC,因此您必须考虑到它的造型和设计,不要在竣工后后悔。可以说,一个好的阳光房,朝向、结构、造型、选材等多个方面,缺一不可。现在安装阳光房的人很多,但是并不是所有的人都有时间进行设计,这就需要交给设计工程师去操作,但是在建造阳光房的前期你一定要做好前期的准备工作,那么这些前期工作都有哪些呢?一、 一定要明确阳光房主材料的成本约有多少,主材料主要有顶面、钢结构与立面三种,顶面大约主要有彩钢、钢化玻璃与阳光板三大类,很多人做的都是彩钢与钢化玻璃顶,彩钢主要有厚薄与颜色的区分,钢化玻璃不只是厚度有差异,还有夹胶钢化玻璃以及LOW-E玻璃等等,钢结构拥有有方钢、工字钢与槽钢等几种,而厚度也是不一样的,立面通常有塑钢与断桥铝两大类。 二、 施工时间一定要明确,施工时间的长短要视面积大小来确定,钢结构阳光房工期通常都是半个月左右,全铝结构阳光房要一个月左右,施工的周期一定要心里有数。三、上门来测量是不是收取费用,这一点一定要明确,不少上门测量是要收费的,设计效果图需不需要收费,这也是成本的一部分。四、比照一下建设阳光房的成本和价格:你参观了实际的阳光房之后,确保他们能够提供免费的、义务的咨询并测量你家的房子给你一个确切的报价。自己在对比一下,如果能接受报价,再设计方案。阳光房一般由多个组件搭建而成,同时为了满足通风要求,阳光房立面、顶部大部分由可开启的门窗组合,门窗质量的优劣成为阳光房密闭性能成功与否的关键,也影响到防水、隔音等多重效果。在强调密闭性能的同时,还要能有效解决空气流通问题,使室内空气有更好的循环流通效果。
