土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给水管道的结构系统分析
建筑给水管道的结构系统分析
发布于:2015-06-22 18:04:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  现代建筑中的给水管系统应该是卫生、轻便、安全、耐久、经济、节能和节水的供水系统,应该是不再给人们带来烦恼的管道系统,而要达到这样的目标,需要全社会的共同努力。
   建筑给水管常出现的问题 建筑给水管经常会面临如下问题:
  一、漏水。
  二、水质污染。
  三、维修。
  四、管道寿命短。
  五、供水耗能高。
  六、安装麻烦。
  七、管子耐压低易爆管。
  八、长时间使用不经济。
  造成上述问题的原因是复杂的,尤其是现代建筑中所有管道都被埋入墙体、地板、顶板和梁中,在这种情况下由于漏水而引发的经济损失和邻里纠纷现象较为普遍。对此,我们管道行业和水行业的同仁应认真研究。
  人们常常认为水管在使用期间是静态的,只要管子完成安装之后再进行试压,不出现意外情况就没问题了。实际上并非如此。水管在安装到使用的过程中,一直处于运动状态,只是幅度小不易被人们发现而已。对漏水现象的分析
   一、施工时试水水压漏水问题
  1.个别接口处漏水是正常的。由于大面积安装过程中存在各种影响管路系统的因素,而个别地方漏水,多为操作不当或环境条件不符合要求而引起的,只要再次安装时调整好就行了。其实只要保证水压试验达到标准,都是正常的。
  2.大面积出现漏水是不正常的。这有可能是材料本身的质量存在问题,也可能是由于施工不规范引发的,但一定要找出原因,否则将会留下工程隐患。
  3.使用期漏水。
  (1)由于表中C项的特殊原因引起管道断裂而产生漏水是正常的,如果整个管网只有个别接口开脱,系统尚完好,就是良好的系统。
  (2)由于表中A、B项先天不足或正常使用时发生漏水是不正常的漏水。目前使用的水管系统,常常发生在A、B条件下而且很顽固,难以消除。
   需要注重的几个漏水原因
  一、安装时不能达到管道设计、补偿设计、强度和稳定设计标准,使之在表中B条件作用下不能满足要求。
  二、管材和管件使用不当,或应用场所不符合条件而存在质量问题,不同系统应采取的技术措施不够,不能满足B条件要求。
  三、接口方式选择不好,施工不容易保证,留下后患。
  四、施工操作质量不佳,留下后患。
  五、温度变化,由于产生温差,管材热胀冷缩运动改变着管材受力状态,应力分布与大小得不到补偿控制,会引发许多问题。
  六、水锤作用使管子突然受到过大内压、撞击引起拉拔、弯、扭、松动、位移,产生系统破坏力和真空负压。如果管网系统没有足够强度,就会发生爆管。
  七、超压、超温对塑料管的破坏性较大。
  八、高气流冲刷对铜管损伤最大。
  九、共振对接口影响较大。
   给水管防漏应注意如下问题
  一、选择最佳的管材和管件。
  二、设计中确保足够的柔性和稳定性。
  三、设计中确保足够的强度和刚度,使水管具有足够的可靠性和安全性。
  四、管线有良好的补偿能力和措施。
  五、稳固的支架和吊架系统。
  六、保证良好的施工安装质量。
   此外,还应注意如下问题:
  一、水质被污染的同时也加速了管道使用寿命的缩短。
  二、镀锌钢管和铜管都属于在水中容易被腐蚀的金属材料,过量的金属化合物和离子,会对水质产生污染,严重的时候,人们常见到“红水”、“蓝水”、“臭水”、“黑水”等浊度、色度都较高的污染水。
  三、采有塑料、橡胶类有机物成分材料制作的水管,由于老化分解出大量物质,而这些物质常常是有一定毒性物质,气味很浓,分解到水中使水质恶化。
  四、水流冲刷损坏及气体腐蚀。水的流速较高(超过1.5m/s,局部流速超过3m/s),若含气体流速则更高。而流速磨损产生水力冲刷切削,使管材或管材局部产生损伤。
  五、停水后再次供水时,由于管网的盲肠段和消防系统的死水大量回流,气蚀对水管的冲刷产生浊度污染水,不仅污染水质,还造成水的浪费。
  六、工地现场安装加工制造项目较多,由于工人技术素质的差别,加工件的质量存在隐患较多,常常在使用时出现问题。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑人防地下室给排水设计探讨
1、问题的提出  在人民防空地下室的设计中,防空地下室内部的给排水管道设计往往较易处理,难在人防地下室与上部高层建筑的管道要在满足人防规范的前提下进行联系。在《人民防空地下室设计规范》的第3.1.6条规定:“与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防的围护结构。当因条件限制需要穿过其顶板时,只允许给水、采暖、空调冷媒管道穿过,且其公称直径不得大于75mm。凡进人防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施[1-2]。”
