土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水处理信息综合管理系统设计方案
污水处理信息综合管理系统设计方案
发布于:2015-06-22 18:45:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  污水处理是消除污染、化害为利、造福于民的产业。污水处理厂的生产和管理数据量大,数据之间关系复杂,如果不根据污水处理实际情况采用信息化管理,将很难保证生产合理运行,更无法提高污水处理的劳动生产率,降低污水处理成本,满足我国经济快速发展的需要。污水处理信息综合管理系统设计方案充分利用计算机网络优势,将管理与生产处理紧密联系起来,分析、整理生产和管理数据,提高整体工作效率。
  一、系统目标
  系统目标包括:(1)建立企业各部门工作站的网络结构,组成企业网络信息系统。(2)建立污水处理厂信息管理,实现企业资源的合理化应用,建立企业年度计划,平衡物料计划及产能计划,对月生产计划进行动态跟踪;监督和控制工艺运行及建立企业财务电算化,对企业的人力、设备、物料、生产方法这四个企业基本要素进行综合平衡管理,为企业的生产、经营决策提供准确的依据。(3)提供信息综合查询系统,为决策层提供分析和解决依据。(4)建立污水处理行业的技术档案数据库。(5)实现水质监测分析。(6)实现厂务信息管理。(7)实现企业信息资源及设备资源共享。(8)建立企业办公自动化系统。(9)建立与外部企业的信息沟通平台,逐步满足企业的电子商务需求。
  二、信息管理系统目标设定
  信息管理系统主要包括生产数据管理与分析、物料库存管理、生产计划、固定资产管理、设备管理、人力资源管理、质量管理、综合查询、档案管理等子系统模块。每个系统要达到的具体目标如下:(1)数据管理与分析。实时采集生产数据;通过生产数据分析当前的生产状况;管理历史生产数据。(2)物料库存量管理。提高服务水平,保证按时、按量、按品种成套配备,经济合理地满足生产经营所需的各种物资的供应;提高库存的管理水平,减少库存资金的占用,加快流动资金的周转;降低物资消耗,减少产品成本,提高物资利用率。(3)生产计划。指导各项生产经营活动顺利进行,实现对整个生产经营活动的计划与控制;用计算机处理计划过程中的大量信息,使计划有良好的应变能力;协调可用资源与资源需求之间的差距,即实现资源优化配置管理;合理安排制造资源,高效低耗地组织生产;实现通过网络查询相关生产计划。(4)固定资产管理。主要处理固定资产的增减变动核算、折旧计提以及登记固定资产等业务;可以根据需要任意设置固定资产项目。(5)设备管理。对设备情况进行监控,建立设备档案管理。(6)人力资源管理。(7)综合查询。对各个子系统的数据进行查询;对不同的用户赋予不同的查询权限。(8)档案管理。类目管理,文书档案管理,科技档案管理;对所有档案根据年度、分类号与保存期限等组卷信息进行修改、追加、删除、插入、分类、序号调整等。
  三、系统规划方案
  (一)系统设计原则
  (1)系统的标准化和规范化。系统的标准化和规范化是信息系统建设的关键一步,要实现信息共享,必须规范信息技术标准。(2)系统的实用性、稳定性和可靠性。系统建设要以满足工作的业务需求为首要目标,建设方案以实际可接受能力为尺度,避免盲目追求新技术。系统中的软硬件及信息资源要满足可靠性设计要求,系统必须能长期安全运行,即系统的设计必须在成本可以接受的条件下,从系统结构、设计方案、设备选型、厂商的技术服务与维护响应能力、备件供应能力等方面考虑,使得系统故障发生的可能性尽可能少,对各种可能出现的紧急情况有应急的工作方案和对策。(3)系统的安全性。遵循有关信息安全标准,系统具有很强的安全防卫机制,应提供多方式、多层次、多渠道的安全保密措施,防止各种形式与途径的非法侵入和机密信息泄露,保证系统信息的安全。(4)系统的灵活性和可扩充性。计算机技术发展迅速,日新月异,系统的设计要在保证软件兼容的情况下,利用最小代价,使网络系统结构平滑过渡到新的网络结构体系,可以灵活扩充。系统应有较强的应变能力,实现程序与处理数据分离,处理数据的变化不需要修改应用程序软件,如表格、数据结构的定义,既满足上级的要求,又满足用户自己的特殊需要,用户可以灵活定义和变化。
  (二)网络结构
  网络主要由企业内部网和信息发布系统两部分组成。根据企业用户信息管理系统的需求,在网络系统的设计中,采用目前先进成熟的快速以太网技术,以最优的性能价格比实现整个网络系统的高性能和高可靠性。这样,用户在外地也可通过公众网访问本信息系统。网络设计的目标是:(1)系统采用星型网络结构,单机损坏对整个系统无影响;(2)采用高容错技术,系统可以不间断运行;(3)星型布线使站点不受限制,在站点增加、减少的情况下,系统不停机;(4)采用实用的客户机/服务器和浏览器/服务器结构;(5)服务器采用易于管理的Windows NT系统;(6)客户端采用方便实用的Windows 98、2000和XP.
  (三)Intranet/Web开放平台
  Intranet是企业内部网络,它既可以独立自成体系,也可以非常方便地通过接入方式成为Intranet的一部分。Intranet的技术基础是Web技术,自它问世以来,很快发展成为兼有很多Intranet服务功能的集合体,其优点之一是它的协议和技术标准的公开性,不局限于任何硬件平台或操作系统,并可以同时支持多种机型和操作系统平台。Web采用的是HTTP超文本传输协议,使用的文档格式是HTML.这种文档格式保证了数据在各种平台、不同浏览器下的一致性。Web浏览器具有非常友好的用户界面,任何人只需要移动鼠标就可以在信息的海洋里漫游,和现有的任何一种办公自动化软件相比,它都具有不可比拟的优势。
  (四)系统软件
  (1)操作系统Windows NT Server.该系统为各种组织的计算环境提供了一个完整的方案。从文件打印操作,到Intranet和Internet服务,关键任务的应用程序支持,所有的服务被嵌入操作系统。从基本点着手,Windows NT Server设计成为最具有集成性,完整性和便捷性的服务器操作系统,并提供了对关键任务应用程序所必备的评测性,可靠性和管理性。(2)数据库系统SQLServer 2000.SQL Server 2000是一个综合的分布式管理框架结构,集中地管理组织机构中所有数据库服务器。通过增强的基于Windows的管理工具和强大的基于服务器的作业日程安排,可以直观地控制多个服务器,并且实现分布式环境命令构成的远程操作的自动执行。考虑到与Internet的集成,SQL Server还提供了高性能的Web页面信息访问机制。它的新组件Web Assistant能通过多种方式利用SQL数据推广Web服务,允许在一个私有Intranet网或在世界范围网(Internet)的Web上分发公司数据。(3)客户端系统软件。客户端操作系统可采用Windows NT Workstation 4.0 或Windows 98中文版。
  (五)系统安全策略
  现代企业信息系统要求具有很强的安全监控能力,既能抵御外部的侵扰,又能根据信息保密程度,对内部用户进行权限控制。MRP2采用系统整体安全策略,从用户意识、网络系统、应用系统等各个方面来保证信息系统最大程度地安全运行。
  (1)系统安全策略设计原则保证网络系统的安全是一个系统工程,单靠系统设计并不能完全解决问题,还需要网络系统管理人员和用户的密切配合。所以,在考虑MRP2的安全策略时,应遵循以下原则:增强各级领导、系统管理人员和所有用户的安全意识,制定系统安全管理规范,并监督执行,定期检查;提供网络安全保护措施;提供应用系统安全保护措施。
  (2)与Internet相联的企业内部网(Intranet)一方面具有良好的开放性,资源共享、协议通用和互联方便,但同时又带来了严重的安全问题,我们在对外界开放企业内部网络时必须保护企业的机密信息不受竞争对手、黑客和不法分子的入侵。为此,必须解决网络级的安全控制问题。一般可从三方面来考虑。第一是系统安全。系统安全包括管理员的账户与密码、数据库存取权限、E-mail等方面的问题。在操作系统和数据库管理系统方面,各厂家已对安全问题作了充分的考虑,关键是用户如何加强管理,如重要场合的出入、系统管理员的素质、账户管理策略等。第二是信息安全。主要是针对特别的信息进行加密。第三是网络安全。通常采用防火墙技术来保证。防火墙是一种将内部网与Intranet相隔离的方法。它能保证上内部网与外界通信的同进,减少来自外界病毒的侵扰。防火墙通常有两种实现方式-基于包过滤的防火墙和基于代理的防火墙。大多数路由器都支持防火墙软件,这种基于路由器的防火墙软件适用于整个网络。
  (3)系统级安全策略。第一是口令。口令识别是一种低成本、易实现的用户识别技术,在信息系统内广泛地使用。在口令识别机制中,信息系统给每个用户分配一个用户标识和一个用户口令。用户标识唯一确定一个用户,是公开的;口令用于证实用户,是保密的。用户要注册进入系统中,必须先向系统提交其用户标识和口令,系统根据用户技术标识判断其是否为注册用户,再根据口令决定是否让其注册。第二是访问权限控制。访问权限控制技术是在保护资源安全的条件下实现资源共享,以访问控制表的形式来规定用户对文件、数据库、设备等访问权限(读、写、存、删除等)第三是充分利用Windows NT的安全策略。包括域用户管理、服务器镜象和磁盘镜象技术(保证数据的安全性)等。第四是代理(Proxy)安全策略。使用该策略可以防止没有授权的用户连接到企业内部网;与NT的用户验证相结合,使管理员能够设置何人使用Intranet以及使用哪些服务;通过IP地址或域来防止对限制站点的访问。第五是充分利用数据管理系统提供的安全策略。包括用户验证、对数据库的访问权限设置等。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水设计中水泵选用实例
  摘要:建筑给排水设计中水泵的选择至关重要。给水泵、排污泵、消防泵在选择时应根据各自系统的特性及水泵参数、维护保养各方面因素综合考虑确定。  关键词:给水泵,排污泵,多出口消防泵,选用  香溢大酒店地处杭州市繁华的商业、金融中心,位于老城区解放路中段,东靠火车站,西邻西湖。大厦由地下2层、地上21层、中间2层技术层组成,是集客房、康乐、会议、餐饮、酒吧为一体的四星级宾馆。建筑面积为3.2万㎡,建筑高度为75m.
