土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ “太阳能热泵”工作原理及深度技术分析
“太阳能热泵”工作原理及深度技术分析
发布于:2015-06-22 16:44:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热泵技术是一种新型的节能制冷供热技术,长期以来主要应用于建筑物的采暖空调领域。因热泵制热在节能降耗及环保方面的良好表现,卫生热水供应系统也越来越多的采用热泵设备作为热源。其中以室外空气为热源的空气源热泵,结构简单,不需要专用机房,安装使用方便,在卫生热水供应方面具有不可替代的优势,除了比较大型的空气源热泵热水系统外,现在已有多个品牌的小型的家用空气源热泵热水器也投放市场。但空气源热泵的一个主要缺点是供热能力和供热性能系数随着室外气温的降低而降低,所以它的使用受到环境温度的限制,一般适用于最低温度-10℃以上的地区。
将热泵技术与太阳能结合供应生活热水,国内外进行了许多这方面的研究,主要有两种方式,一种是直接以空气源热泵作为太阳能系统的辅助加热设备,另一种是利用太阳能热水为低温热源或将太阳能集热器作为热泵的蒸发器的太阳能热泵系统。前者以太阳能直接加热为主以空气源热泵为辅,解决太阳能供热的连续性问题,但仍旧无法摆脱环境温度对热泵制热性能的影响;后者完全以太阳能作为热泵热源,大大提高了太阳能的利用效率,但太阳能资源不足时仍需要增加其它辅助热源,并且热泵供热能力受太阳能集热量的限制,规模一般比较小。
在大型的太阳能中央热水系统中,空气源热泵无疑是一种比较理想的辅助加热设备,为了改善空气源热泵在低温环境下制热运行的性能,扩大它的使用区域,结合国内外太阳能热泵研究中的先进经验,我们研制了一种适合于低温环境中工作的太阳能—热泵中央热水系统。该系统采用一种新型的采用低温太阳能辅助的空气源热泵机组和太阳能集热系统结合,太阳能和热泵互为辅助热源,最大限度的利用太阳能,解决阴雨天气及冬季环境温度较低太阳能资源不足时热水供应保证率,做到全年、全天候供应热水。
1、太阳能—热泵中央热水系统组成
太阳能—热泵中央热水系统的主要组成部分为太阳能集热器和太阳能辅助加热空气源热泵机组,其他辅助设备与常规的中央热水系统相同,包括太阳能循环泵、热水加热环泵、换热器、热水箱及控制器等。
为使空气源热泵在低温环境中高效、稳定、可靠的运行,国内外众多科研单位和生产企业进行了研发和改进,归纳起来主要有三种方式。一是依靠外界辅助热源来提高热泵低温制热性能,比如通过电加热提高热泵制热出水温度、采用燃烧器辅助加热室外换热器、在压缩机周围敷设相变蓄热材料以增加低温条件下制热运行出力等等;二是通过改善制冷剂循环系统来提高热泵的低温制热性能,比如采用双级压缩的空气源热泵,设中间补气回路的空气源热泵等;三是采用变频系统,低温工况下让压缩机高速工作增加工质循环量,同时向压缩机工作腔喷液以防止其过热,从而使热泵机组能够正常运行。
太阳能辅助加热空气源热泵机组是基于上述第一种方式而产生的,如图2所示。在机组的蒸发器上增加了一辅助换热器。热泵在低温环境下制热运行时,高于环境温度的太阳能热水流经该辅助换热器,与将进入蒸发器的室外空气进行热量交换提高其温度,从而使制冷剂在相对较高的环境里蒸发吸热,提高了蒸发温度,改善了压缩机的工作状况。
2、太阳能辅助加热空气源热泵机组示意图
与普通的空气源热泵相比较,太阳能辅助加热空气源热泵机组在低温工况下运行具有如下几个明显的特点:
(1)COP显著提高
在同样的环境温度下,太阳能辅助加热使制冷剂系统的蒸发温度得以提高,机组的制热性能系数较普通空气源热泵机组有了明显的提高,热泵制热性能系数随蒸发温度变化情况如图2所示。
(2)防止蒸发器结霜,减少除霜时间
由于辅助热源的加热作用,提高了进入蒸发器的空气温度,使其结霜的可能性降低,这样就可以防止蒸发器表面结霜,使其保持较高的换热效率,同时,机组的化霜次数和时间也大大减少,可以节省大量的电能,并保证热泵机组连续不间断的运行。
(3)改善空调压缩机工作环境,延长机组使用寿命
在环境温度较低时,空调压缩机的压缩比急剧升高,压缩机的排气温度常常会超过压缩机允许的工作范围,从而导致压缩机频繁的启停,无法正常工作,长此以往,将会损伤压缩机的整体性能,减少空调设备的使用寿命。通过太阳能作为辅助热源提高系统蒸发温度,间接的改善了压缩机的工作环境,不但解决了压缩机在外界低温环境下不能正常工作的问题,并且可以使整个热泵机组的使用寿命有效延长。
辅助换热器位于热泵蒸发器的外侧,作为热泵机组的一个部件与热泵机组同步设计生产,采用和蒸发器同样外型尺寸和材质的翅片管换热器。辅助换热器的换热面积、空气通过温升及其与热泵蒸发器的间距应根据太阳能集热器可以提供的辅助热量、太阳能水温、环境温度及热泵机组蒸发温度、排风量等参数进行设计计算。
目前在太阳能热水工程中通常采用的太阳能集热器主要有平板型太阳能集热器、全玻璃真空管集热器、U型管式真空管集热器、热管式真空管集热器和直流式真空管
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
气液分离热管换热式分体阳台壁挂太阳能热水器
太阳能是取之不尽、用之不竭的清洁无污染能源。我国地域辽阔,人口众多,能源短缺,开发太阳能的利用对我国的国计民生具有重大意义。由于热管本身具有的众多特点,如均温性、热流密度可以变化、热二极管特性等,使其在太阳能的应用中具有极为广泛的应用前景。世界各国对热管太阳能技术的开发大致可分为三个方面: 1.民用太阳能集热器:热水供应、取暖、制冷、太阳能冰箱、太阳灶。 2.农业、工业用太阳能集热器:如海水淡化、粮食及各种物料的干燥、太阳能暖房。
