土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 双源热泵冷却水热回收中有大应用
双源热泵冷却水热回收中有大应用
发布于:2015-06-22 16:38:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
近年来,随着社会环保节能意识的增强及国家政策的支持,节能创新性产品不断出现。在热水器领域,从传统的燃气、电热水器到太阳能热水器,再到空气能热水器(热泵热水器)、水源热泵热水器,热水器的发展发生了非常大的变革。热水器节能产品的发展还在持续,双源热泵热水机就是其中之一。双源热泵热水机组可以分别利用水源和空气能制取卫生热水。机组采用双热源设计,不同季节可以采用不同热源。充分保证机组始终处于理想的工况下运行,避免了水源热泵热水机组在冬天冻裂水源侧换热器。其是空气能热水器(热泵热水器)与水源热泵热水器相结合的设备,具有一年四季产热水的功能。双源热泵热水机由压缩机、热回收换热器、水源侧蒸发器、空气侧蒸发器等组成,水源侧蒸发器和空气侧蒸发器可以方便的切换吸热来制取生活卫生热水。
双 源热泵在冷却水热回收中的应用
双源热泵热水机可以应用于冷水机组、水环热泵的冷却水热回收。图2为双源热泵应用于水环热泵的系统原理图。图中,双源热泵热水机放置在冷却水的供水管路上,供水主干管上设置压差式流量调节阀,双源热泵水源侧进水管路上设置增压泵。卫生热水系统包含加热水箱与蓄热水箱组成加热、恒温、供水系统。
夏季热水:夏季空调系统运行时,机组处于水源工况,回收空调冷凝热制取卫生热水。水源侧进水温度高,因此机组能效高达6.0。另一方面,水环热泵冷却水供水温度降低,分散式水环热泵主机的能效可提高5%~10%。
冬季热水:机组处于空气源工况,通过吸收空气中的热量制取卫生热水。此时的双源热泵热水机相当于空气源热泵热水器,从而避免了冬季水源侧进水温度过低或流量偏小,导致水源侧蒸发器出现冰爆。
过渡季节热水:水环热泵运行时,使用水源工况制热水;水环热泵不运行时,使用空气源制热水。
当蓄热水箱内水温低于45℃时,热水系统通过温度传感器把信号传给恒温水泵,恒温泵启动,双源热泵热水机组启动,循环加热卫生热水直至55℃。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
地源热泵技术对冬冷夏热地区的影响及应用
地温、土壤热特性对运行特性的影响地下水和地表水地源热泵系统运行状况主要与地温有关,随着运行时间的增加,初始地温值将有所变化:夏季时,由于大量热量排放到地下,土壤温度升高导致冷凝温度上升,而使得制冷系数下降;冬季则从土壤中吸热,土壤温度下降导致蒸发温度下降,同时制热系数下降。地下埋管式地源热泵的运行状况与土壤热特性密切相关,土壤热性能也对地下换热器换热能力的好坏也有很大影响。影响土壤热物性的参数主要有:比热容、导热系数和湿度。
