土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 浅析医药净化低温空调制冷系统的运行
浅析医药净化低温空调制冷系统的运行
发布于:2015-06-22 16:44:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
 净化低温空调制冷系统具有制冷、净化、空气调节、去湿、加热、加湿、灭菌以及自动控制等多重功能性,在其运行过程中选择双空调调节器、热泵冲霜、直接蒸发式等一些技术方式可以为空调制冷系统起到良好的技术支撑,为医药生产创造优越的空调环境条件。
一、净化低温空调制冷系统基本概述
1.净化低温空调制冷系统构成与功能
医药生产厂房中常用的净化低温空调制冷系统主要由三部分组成,分别是空调调节器、空气输送设备与空气分布装置。空调调节器的作用在于对空气的过滤净化以及各种温度湿度的处理,比如说减湿、加湿、加热、冷却等。空气输送设备中又包含了风管系统、风机、调节风阀以及其他设备,如风机减震器、消声器等,其主要作用是将已经处理好的空气按照相关规范要求输送到各个生产间,并从生产间中排除或者抽回一定量的室内空气[1]。空气分布装置主要指的是空调所在房间中装置的各类送风口与回风口,还有排风口与新风口,利用其可以合理组织室内气流。在此基础上配置以初效或者中效过滤器可以对进入净化房间之前的空气进行高效过滤,在很大程度上能够保证医药生产房间内部的空气温度、洁净度、湿度、风压差以及气体流向等等,符合我国GMP规定相关使用要求。
2.净化低温空调制冷系统制冷原理
通常情况下,空调系统要实现制冷效果都会应用氟利昂R22,其液体在空调蒸发器中的压力会不断被蒸发,从而获取周围介质热量,实现介质温度下降的效果。也就说空调系统所得到的热量及呈现蒸汽状态的制冷剂会被其内部压缩机收回,在压缩过程中提升其本身的温度与压力,这是一个功变热的过程,压缩机不间断工作,对制冷剂进行做功,可以不断获取热量与移出热量,实现空调系统的热力循环,达到制冷效果[1]。
二、制冷技术在医药净化低温空调制冷系统运行中的应用研究
制冷技术是支撑医药净化低温空调制冷系统正常运行的重要因素,在净化低温空调制冷系统运行中起着举足轻重的作用。要实现净化低温空调制冷系统的安全与稳定运行,满足医药厂房生产工艺相关规范要求,笔者就制冷技术在该系统中的具体应用展开了详细的研究:
1.双空调调节器送风方式的应用
一般普通的净化空调系统所能达到的室温范围在18℃~26℃,而以双空调调节器送风方式为主的空调制冷系统表冷器温度通常在5℃~10℃之间,在应用中不会出现表冷器结霜问题[1]。空调系统中强调低温净化目的就是要解决好空调系统表冷器化霜这一问题,在医药厂房生产间若运用单台低温空调调节器,那么当加热化霜时,若继续利用空调系统进行送风操作,会造成室内温度快速上升的现象,从而导致生产件温度超出规定范围。为了避免这一状况,满足医药生产工艺要求,应做两台空调调节器,调节器内部应设置独立的制冷系统,使两者可以交替进行制冷或者化霜运行,实现空调系统的不间断送风。
2.热泵化霜方式的应用
由于医药生产厂房中应用的是低温空调,因此制冷空调系统在运行过程中其内部的表冷器表面温度会比空气露点温度较低,空气中的水分在析出之后会凝结在系统管壁上,当管壁温度达到0℃以下时就会凝结成霜,这样会导致空调系统霜层的热导率变低,而热阻则相对变大[3]。针对这一问题可以采取热泵化霜方式进行解决,利用四通换向阀把空调制冷系统运行转变为逆向运行,也就是将表冷器转换为冷凝器,这样既可以将表冷器管道外部的霜层融化掉,同时还能够将表冷器中的积油在短时间内排除,大大提高了表冷器热交换的良好效果。
3.净化低温空调制冷系统解决了化霜时的增湿问题
传统医药生产厂房中所运用的单空调调节器直接蒸发式,易出现增湿问题,然而净化低温空调制冷系统的应用却轻松避免了这个问题,该系统是双空调调节器交替制冷与化霜运行,一般情况下不会出现增湿此类问题。原因在于当空调系统中其中一台空调调节器进行化霜时,那么该设备的风管道阀会自动关闭,送风将不经过此循环操作,等待化霜完毕之后,系统设备的洁净压缩吹气管道会将表冷器表面上的水珠自动吹干,因此不存在化霜增湿问题[2]。
4.净化低温空调制冷系统的节能降耗效果
传统空调系统采用低温乙二醇即冷水就机组进行供冷操作,此时表冷器温度一般在-12℃左右,在化霜时系统冷媒虽然会停止循环操作,并自动将管道阀自动关闭,然而当化霜完毕之后又要将加热介媒引入低温乙二醇冷媒循环系统中,在此过程中会消耗系统降温以及介媒升温时的能量,延长化霜时间。净化低温空调制冷系统与传统空调系统存在较大的差异性,该系统在表冷器供冷选择中采用的是氟利昂直接蒸发方式,这样在一定程度上可以控制蒸发温度,以免蒸发温度过低,大大提高了空调系统的制冷量。据相关调查统计,空调系统的蒸发温度每上升1℃,其在运行中所消耗的电量也会相对减少3%~4%。氟利昂直接蒸发方式不仅可以减少冷媒换热过程中所产生的能量损失,同时还能够省去冷媒循环系统管道、泵体、阀件以及控制装置,可以为医药生产创造良好的室内环境。
三、总结
普通空调系统最常出现的问题就是化霜问题,而净化低温空调制冷系统则有效避免了这一问题,其利用双空调调节器,使空调系统可以交替进行制冷或者化霜运行,实现空调系统的不间断送风,同时还采取直接蒸发方式还可以实现节能降耗的效果,符合我国可持续发展要求,也满足了医药生产工艺对室内环境的高要求。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
暖通空调设计方案应作好哪些工作
摘要:方案阶段应吸收设备工种参加,现在有不少工程,在方案阶段只有建筑师埋头创造,不吸收设备工程师参加方案设计,结果建筑方案中选后设备空间没有考虑,造成设备设计很大困难;设计前对建筑物要了解清楚,要想做好一个建筑物的空调设计,达到真正良好的使用效果,应当是各工种综合的好效果。 关键词:设备工种设备设计空调设计 1.1方案阶段应吸收设备工种参加 建筑设计必须是建筑和设备的整体计划。过去,设备工种的设计是由建筑师将接近完成的建筑平面图交给设备工种,然后设备工程师才着手设计。设备工程师按照设备的要求在建筑平剖面图上安排机房位置,规划管道系统。在设计中常因建筑师原分配给设备的面积不足,或管道与结构矛盾,再由设备工种将这些问题通知建筑师修改设计图纸。这种设计配合是原始的“以建筑为主”的设计方式。这种方式对于只有一般给
