土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空气净化器原理—原来空气净化器是这样工作的
发布于:2015-06-22 16:41:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
空气净化器又称为“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是现如今提升室内空气清洁度的首选产品,可是你知道它是如何工作的吗?下面小编就为大家介绍空气净化器的原理及相关知识。
空气净化器原理—空气净化器原理分析
空气净化器主要由马达、风扇、空气过滤网等系统组成,其工作原理为:机器内的马达和风扇使室内空气循环流动,污染的空气通过机内的空气过滤网后将各种污染物清除或吸附,某些型号的空气净化器还会在出风口加装负离子发生器(工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压),将空气不断电离,产生大量负离子,被微风扇送出,形成负离子气流,达到清洁、净化空气的目的。
空气净化器原理
空气净化器原理—从净化技术看空气净化器的工作原理
从空气净化器的工作原理来看,主要分为三种:被动式、主动式、主被动混合式。
被动吸附过滤式的净化原理(滤网净化类)
被动式空气净化器的主要原理是:用风机将空气抽入机器,通过内置的滤网过滤空气,主要能够起到过滤粉尘、异味、有毒气体和杀灭部分细菌的作用。而滤网主要分为:颗粒物滤网和有机物滤网。颗粒物滤网又分为粗效滤网和细颗粒物滤网。
这类产品的风机以及滤网的质量决定了空气净化的效果,机器放置的位置以及室内的布局也会影响净化效果。
主动式的净化原理(无滤网类)
主动式的空气净化器的原理与被动式空气净化原理的根本区别就在于,主动式的空气净化器摆脱了风机与滤网的限制,不是被动的等待室内空气被抽入净化器内进行过滤净化,而是有效、主动的向空气中释放净化灭菌因子,利用空气会扩散的特点,到达室内的各个角落对空气进行无死角净化的目的。
市场上净化灭菌因子的技术主要有银离子技术、负离子技术、低温等离子技术、光触媒技术和净离子群离子技术等。
双重净化类(主动净化+被动净化)
这种净化器实际上就是将被动式净化的技术与主动净化类的技术进行结合。工作原理为上述两种技术的结合。
空气净化器具有高效杀菌、除尘、节能、低碳环保等优势,目前正在被大多数家庭广泛使用,用户若是想了解更多的产品知识,可前往本站空气净化器页面进行了解。
全部回复(3 )
  • co1477895194111
    学习了,谢谢分享
    2016-10-31 15:59:31
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2016-10-28 17:15:28
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
安装高效过滤器前应准备那些工作
安装高效过滤器前应准备那些工作高效过滤器通常是在地面施工完毕后进行安装,这样做室内条件符合高效过滤器的安装条件,但是这样做存在一个问题,就是在做环氧树脂自流平地面时,室内无法通风,对施工人员的健康非常有害。所以,施工人员常常开门通风,这样通风既影响地面施工质量,又会污染洁净室,给日后擦洗带来困难,在环氧树脂自流平的底涂施工完毕干燥后,即可进行高效过滤器的安装。因为底涂以后,地面已经很干净,符合高效过滤器的安装条件。装好高效过滤器后,在地面的中涂及面涂施工时,就可利用净化空调系统进行通风换气,地面涂装的施工环境得到改善,更重要的是可以提高地面的光洁度。这种施工工序,既不影响高效过滤器的安装质量,又能提高地面施工质量且能确保工人的健康,可谓一举三得。
