土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器故障点在高压线圈下部时,其修理方案及实施方法
发布于:2015-06-22 15:29:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
(1)修理方案:
确定合适的修理台架,便于操作人员工作。
选择起吊用的槽钢。一般用两根架在铁芯的铁轭 上部,大小由实际情况而定,槽钢的吊钩开孔应与吊钩螺杆相配合。横梁的孔距用下式计算:
L=0.707D式中:L—横梁孔距 D—线圈外径根据故障点离上铁轭顶端的高低 ,设计吊钩的长短。吊钩的材质根据起吊线段的重量选择。必要时从专业厂借用吊钩。
备好一般常用工具并登记造册专人保管。
器身保护:对不修理的线圈,要用清洁 的防雨布或优质塑料部包好。对要修理的线圈,拆卸的零部件由专人登记保管,用防潮布盖好。被修理线圈故障损坏部分外,均用清洁防雨、防潮布包好,防止污损。
确定修 理进度,防止器身受潮,否则要进行器身干燥。
修理所用材料必须进行干燥处理,除腊布带外,在80~100℃温度下干燥12h。
对导线或器身的焊接,最好用氩弧焊,不 能用水冷却,需要时用CO灭火器冷却。焊接现场应备灭火器,防止发生火灾。
(2)施工方法;
拆线圈围屏和其它零部件,松开被修线圈的压钉。
将故障点上部未 损坏的完好线圈吊起来,吊钩的位置应沿圆周对称放置,吊钩和放在上铁轭的横梁槽钢相结合,用扳手扭动吊钩上端螺帽,将线段吊起30~50mm即可。
拆下烧损线段,在拆时 必须一段一段的拆,每拆一段前要记录实绕匝数,以免绕新线圈时出差错。
检查主绝缘是否有损伤。如无损伤,将故障点周围已炭化的绝缘物及散落金属渣从线段上及其周围 彻底清除干净。
将所有毁坏线段全部换掉,然后做好整个绕组的整形、压紧、连接外部连线等。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器铁芯可能发生的故障及其处理方法
变压器铁芯可能发生的故障及其处理方法如下:(1)下夹件支板因距铁芯或铁轭的机械距离不够,变压器在运输 或运行中受到冲击或震动,使铁芯或夹件产生位移后,两者相碰,造成铁芯多点接地。处理方法:在故障点所处部位,即铁芯夹件支板和铁芯硅钢片碰触部位,垫入2mm厚的 绝缘纸板2~3层,并将其固定牢靠。(2)上下铁轭表面硅钢片因波浪突起,在夹件油道两垫条之间与穿芯螺杆的钢座套或夹件相碰,引起铁芯多点接地。
