土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变频器常见故障与判断以及常见干扰方式和处理方法
发布于:2015-06-22 13:39:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。
  1. 整流器 ,它与单相或三相交流电源相连接,产生脉动的直流电压X光机维修。
  2. 中间电路,有以下三种作用:
  a. 使脉动的直流电压变得稳定或平滑,供逆变器使用。
  b. 通过开关电源为各个控制线路供电。
  c. 可以配置滤波或制动装置以提高变频器性能。
  3. 逆变器 ,将固定的直流电压变换成可变电压和频率的交流电压。
  4. 控制电路 ,它将信号传送给整流器、中间电路和逆变器,同时它也接收来自这些部分的信号。其主要组成部分是:输出驱动电路、操作控制电路。主要功能是:
  a. 利用信号来开关逆变器的半导体器件。
  b. 提供操作变频器的各种控制信号 。
  c. 监视变频器的工作状态,提供保护功能。
  在现场对变频器维修以及周边控制装置的进行操作的人员,如果对一些常见的故障情况能作出判断和处理,就能大大提高工作效率,并且避免一些不必要的损失。为此,我们总结了一些变频器的基本故障,供大家作参考。以下检测过程无需打开变频器机壳,仅仅在外部对一些常见现象进行检测和判断。
  1、上电跳闸或变频器主电源接线端子部分出现火花;
  检测办法和判断 :断开电源线,检查变频器输入端子是否短路,检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否短路。可能原因是整流器损坏或中间电路短路。
  2、上电无显示
  检测办法和判断 :断开电源线,检查电源是否是否有缺相或断路情况,如果电源正常则再次上电后则检查检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压,如果上述检查正常则判断变频器内部开关电源损坏。
  3、开机运行无输出(电动机不启动)
  检测办法和判断 :断开输出电机线,再次开机后观察变频器面板显示的输入频率,同时测量交流输出端子。可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器。
  4、运行时“过电压”保护,变频器停止输出
  检测办法和判断 :检查电网电压是否过高,或者是电机负载惯性太大并且加减速时间太短导致的制动问题线路板维修。
  5、运行时“过电流”保护,变频器停止输出。
  检测办法和判断 :电机堵转或负载过大。可以检查负载情况或适当调整变频器参数。如无法奏效则说明逆变器部分出现老化或损坏。
  6、运行时“过热”保护,变频器停止输出
  检测办法和判断 :视各品牌型号的变频器配置不同,可能是环境温度过高超过了变频器允许限额,检查散热风机是否运转或是电动机过热导致保护关闭。
  7、运行时“接地”保护,变频器停止输出
  检测办法和判断 :参考操作手册,检查变频器及电机是否可靠接地,或者测量电机的绝缘度是否正常PLC维修。
  8、制动问题(过电压保护)
  检测办法和判断 :如果电机负载确实过大并需要在短时间内停车,则需购买带有制动单元的变频器并配置相当功率的制动电阻。如果已经配置了制动功能,则可能是制动电阻损坏或制动单元检测失效。
 9、变频器内部发出腐臭般的异味
  检测办法和判断:切勿开机,很可能是变频器内部主滤波电容有破损漏液现象。
  10、如判断出变频器部件损坏,则联系供应商或送交专业维修中心处理。
  上海三广数码科技有限公司在维修行业优势明显,除了强大的技术力量,还和香港恒发科技有限公司合作,彻底解决了集成电路、偏冷们芯片、电流传感器、电压传感器、电流变送器、电压变送器、开关电源以及各种常用电子元件的供应问题。
  变频器有哪些干扰方式及处理方法
  A. 传播方式:
  (1)辐射干扰
  (2)传导干扰
  B. 抗干扰措施
  对于通过辐射方式传播的干扰信号,主要通过布线以及对放射源和对被干扰的线路进行屏蔽的方式来削弱。
  对于通过线路传播的干扰信号,主要通过在变频器输入输出侧加装滤波器,电抗器或磁环等方式来处理东芝CT维修。
  具体方法及注意事项如下:
  (1)信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。
  (2)不要采用不同金属的导线相互连接。
  (3)屏蔽管(层)应可靠接地,并保证整个长度上连续可靠接地。
  (4)信号电路中要使用双绞线屏蔽电缆。
  (5)屏蔽层接地点尽量远离变频器,并与变频器接地点分开。
  (6)磁环可以在变频器输入电源线和输出线上使用,具体方法为:输入线一起朝同一方向绕4圈,而输出线朝同一方向绕3圈即可。绕线时需注意,尽量将磁环靠近变频器。
  (7)一般对被干扰设备仪器,均可采取屏蔽及其它抗干扰措施。
全部回复(3 )
  • co1450417495174
    支持一下,太好了
    2016-05-08 20:47:08
  • qcq127
    qcq127 板凳
    变频器常见故障分析,感谢楼主的无私奉献
    2016-05-08 15:02:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
配电变压器常见故障分析判断及处理
建筑电力用户通常采用的中小型电力变压器,他需要一个长期稳定的运行环境,正确维护电力变压器,对提高电力用户的供电可靠性具有很深远的意义。   要想正确有效的维护电力变压器正常运行,除掌握变压器的理论知识外,对运行中变压器经常出现的异常情况及故障也应具有准确的分析判断能力,从而为故障的预防和处理提供准确的依据。   一、 电力变压器常见故障的分析判断   电气工作人员可以随时通过对声音、振动、气味、变色、温度及其它现象的变化来判断变压器的运行状态,分析事故发生的原因、部位及程度。从而根据所掌握的情况进行综合分析,结合各种检测结果对变压器的运行状态做出最后判断。
