土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 使用刀闸开关时发生弧光短路故障的防止
使用刀闸开关时发生弧光短路故障的防止
发布于:2015-06-22 14:40:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
为防止刀闸开关发生弧光短路故障,保障设备和人身的安全,首先应考虑刀闸开关的适用性;其次应做好使用过程中的检查和维护工作,并严格按照规程进行操作。具体地说,应注意以下各项:
(1)不得将刀闸开关用于它不能分断的电路。
(2)在运行前应检查其动作是否灵活,有无卡死现象。
(3)检查灭弧罩是否齐全、牢固,对无灭弧罩的胶壳开关应检查其胶盖是否盖好。
(4)仅用以隔离电源的开关,其操作顺序应按规定执行,不允许分断负荷电流。
(5)无灭弧罩的开关,一般不允许用来分断负荷。
(6)多极开关,应保证其各极动作的同步性和接触良好。
(7)发现灭弧罩有烧伤和炭化现象,应立即更换。
(8)无论刀闸开关是否装在箱内,都应经常保持开关各部分的清洁,避免因积聚灰尘和油污等而引起相间闪络或短路,造成弧光短路故障。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
剩余电流保护器误动作的原因分析
剩余电流保护器的误动作一直是农电工作者和用户困惑的事,这不但严重影响了保护器的使用效果,而且直接影响了农村供电的可靠性,使用户对电力企业的优质服务产生了怀疑,鉴于此,我们有必要来分析剩余电流保护器误动作的原因和运行管理的关键。 1 剩余电流保护器刚投入就跳闸的原因 线路剩余电流过大而引起误跳闸,此时应检查线路的绝缘电阻。农村低压线路的泄漏电流的数值和配电变压器容量大小关系不显著,但和低压电网中生活用电的居民户数有明显关系,也就是不管变压器容量是多少,其中供给生活用户的户数越多,线路泄漏电流越大。如果是这个原因,就应考虑保护器动作特性的选择和匹配。
