土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电能表故障处理及电量的退补办法
电能表故障处理及电量的退补办法
发布于:2015-06-22 13:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、 能表发生丢失、损坏或过负荷烧坏等情况,营业所应在接到通知五日内处理完故障、办理完电量退补手续。
2、 对损坏或故障表计的处理,应查明事故原因,分清责任,确定赔偿办法。属供电质量、线路问题或营业所人员操作不当等我方原因造成表计损坏的,由营业所负责,属用户过负荷或使用不当等用户原因造成表计损坏的,由用户负责赔偿。
电气工程网
3、 电能表发生故障后,对无法确定故障时间及底数无法确定的,其电量按正常月份的用电量为基准进行追补,追补时间从最后一次电量抄收起至故障处理结束止。
4、 客户计量故障追补电量在100kwh以内,由营业所所长签字审批,100kwh以上报分局农电科长签字审批,500kwh以上的由分局主管局长签字审批。
5、 允许其到有关鉴定部门进行校验,如果误差超过允许范围之内,应退还出工费,并以“0”误差为基准按验证后的误差值进行退补电量。退补时间从上次校验或更换后投入运行之日起计算。
  • 请输入
    请输入 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-06-23 08:28:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电动机烧毁的原因及预防措施
电动机烧毁的原因大致可分为:a.缺相运行而烧毁b.超负荷运转及 机械故障而造成的烧毁,具体的症状表现为:缺相是部分绕组变成黑色,过载时三相绕组全部变成黑色的,机械故障往往表现为有一组绕组断路 但不发黑。 1电动机缺相运行而烧毁的原因及措施 电动机正常起动或运行时,三相负载为对称负载,三相电流大小相等,小于或等于额定值。三相绕组中有任何一相断开的现象叫断相(缺相)。出现一相断线后,会造成三相电流不均衡或过大。电动机缺相现象将使振动增大,有异常声响,温度升高,转速下降,电流增大,绕组间的电流必然会超过额定电流,将使电动机外壳发热,长时间运行会烧毁电动机。缺相运行对于长期工作运行的鼠笼式异步电动机的危害很大,这类电动机被烧毁的事故中60%~70%是由于缺相运行引起的。故对电动机的缺相防护十分重要。
