土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PLC故障现象的分类及故障原因
PLC故障现象的分类及故障原因
发布于:2015-06-22 13:12:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、故障现象一:停机
故障分类及原因:1、CPU异常报警而停机;2、存储器异常报警而停机;3、输入/输出单元异常报警而停机;4、扩展单元异常报警而停机。
二、故障现象二:程序不执行
故障分类及原因:1、全部程序不执行;2、部分程序不执行;3、计数器误动作。
三、故障现象三:程序内容变化
故障分类及原因:1、长时间停电引起变化;2、电源ON/OFF操作引起变化;3、运行中发生变化。
四、故障现象四:输入/输出单元不作
故障分类及原因:1、输入信号没有读入CPU;2、CPU没有发出信号。
五、故障现象五:写入器不能操作
故障分类及原因:1、没有按下特定键或操作不当;2、完全不动作。
六、故障现象六:扩展单元不动作
故障分类及原因:1、只有特定的输入/输出信号不动作:2、全部不动作。
七、故障现象七:PROM不能运转
故障分类及原因:1、没有接通PROM;2、出现错误。
PLC故障诊断要点
1、CPU异常:
CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理。
2、存储器异常:
存储器异常报警时,如果是程序存储器的问题,通过重新编程后还会再现故障。这种情况可能是噪声的干扰引起程序的变化,否则应更换存储器。
3、输入/输出单元异常、扩展单元异常:
发生这类报警时,应首先检查输入/输出单元和扩展单元连接器的插入状态、电缆连接状态,确定故障发生的某单元之后,再更换单元。
4、不执行程序 : 一般情况下可依照输入---程序执行---输出的步骤进行检查
(1)输入检查是利用输入LED指示灯识别,或用写入器构成的输入监视器检查。当输入LED不亮时,可初步确定是外部输入系统故障,再配合万用表检查。如果输出电压不正常,就可确定是输入单元故障。当LED亮而内部监视器无显示时,则可认为是输入单元、CPU单元或扩展单元的故障。
(2)程序执行检查是通过写入器上的监视器检查。当梯形图的接点状态与结果不一致时,则是程序错误(例如内部继电器双重使用等),或是运算部分出现故障。
(3)输出检查可用输出LED指示灯识别。当运算结果正确而输出LED指示错误时,则可认为是CPU单元、1/0接口单元的故障。当输出LED是亮的而无输出,则可判断是输出单元故障,或是外部负载系统出现了故障。
另外,由于PLC机型不同,1/0与LED连接方式的不一样(有的接于1/0单元接口上,有的接于1/0单元上)。所以,根据LED判断的故障范围也有差别。
5、部分程序不执行 : 检查方法与前项相同
但是,如果计数器、步进控制器等的输入时间过短,则会出现无响应故障,这时应该校验输入时间是否足够大,校验可按输入时间 <输入单元的最大响应时间+运算扫描时间乘以2的关系进行。< ont>
6、电源的短时掉电,程序内容也会消失 :
(1)这时除了检查电池,还要进行下述检查
(2)通过反复通断PLC本身电源来检查。为使微处理器正确启动,PLC中设有初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。这种电路发生故障时,就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行检查。
(3)如果在更换电池后仍然出现电池异常报警,就可判定是存储器或是外部回路的漏电流异常增大所致。
(4)电源的通断总是与机器系统同步发生,这时可检查机器系统产生的噪声影响。因为电源的断开是常与机器系统运行同时发生的故障,绝大部分是电机或绕组所产生的强噪声所致。
7、PROM不能运转 : 先检查PROM插入是否良好,然后确定是否需要更换芯片
8、电源重新投入或复位后,动作停止: 这种故障可认为是噪声干扰或PLC内部接触不良所致。噪声原因一般都是电路板中小电容容量减小或元件性能不良所致,对接触不良原因可通过轻轻敲PLC机体进行检查。还要检查电缆和连接器的插入状态。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大型交流异步电动机轴电流的危害与防治
大同二电厂装机容量为6×200 MW,其中5,6号机为国内首批空冷式机组,与之相配套的循环泵电动机为匈牙利生产的立式电机,型号为FVKO 906 M16,额定功率为1 200 kW。与1~4号机湿冷机组循环泵电动机不同之处是电机采用滚动轴承,每台电动机有2盘导向轴承(型号为NU238)和1盘推力轴承(型号为29340E),导向轴承润滑脂原为二硫化钼现为XO(倍力)润滑脂,推力轴承润滑油为20号透平油。电动机转子轴上部安装一个巨大的风扇,静子圆周设有通风散热管。
